Vitres bloquées et centralisation HS
Maserati3200GT
Message par Maserati3200GT »
J’ai un léger problème avec ma 3200gt, après un long moment sans l’avoir utilisé, j’ai rebranché la batterie et les 2 vitres se sont baissés toutes seules et la centralisation s’est mise à délirer (ouverture fermeture ouverture fermeture ouverture … bref vous avez compris :shock: )
J’ai essayé de regarder les fusibles… le 15 et le 16 mais ce n’est pas ça!
Quelqu’un pourrait-il m’aider? J’ai les 2 fenêtres en position basse et la voiture est ouverte (heureusement dans un parking… mais collectif)
Merci d’avance
Emeric
Re: Vitres bloquées et centralisation HS
Message par Emeric »
Hello,
Regarde du coté du relais vert, dans les pieds conducteur.
Quand j'ai démonté mon radiateur d'habitacle je me suis aperçu qu'il fuyait sur le relai ....
4200 gt 2004 grigio alfieri
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
Et après prends le temps de te présenter, après avoir commencé par un « à l’aide », ce n’est pas un forum de dépannage, mais
de passionnés sachant vivre. ;)
Forzamaz
Message par Forzamaz »
Maserati3200GT a écrit :Bonjour à tous,
Merci d’avance
Bonjour.
Commence par couper la batterie - t'assurer que sa charge est optimum - si oui, tu rebranches, tu fermes le coffre et bipes la voitures avec la clé... ensuite tu démarres.
... il faut toujours biper la voiture quand on rebranche la batterie.
Dis nous en plus sur ta 3200, tu l'as depuis longtemps... des photos?
