Réparation Boîte à gants centrale Ghibli III
Vos restaurations
sushi05
Message par sushi05 »
Bonjour petits travaux très léger dans l'habitacle des sauvages on vécus dans cette voiture surement :twisted:
Le couvercle Gauche de la boîte à gant entre les sièges ne s'ouvrait plus tout seul contrairement son copain plus de ressort et par la même occasion les bouches d'aérations arrières on dût prendre un coup de pied ou autre une des 2 ne fonctionne plus j'ai donc démonté
Et voilà , declipsé le petit cache sous les aérateur
enlever la vis centrale Torx T20 qu'on ne voit pas sur la photo qui tient les aérateurs
Enlever les 2 autres pour sortir le bout de la console et avoir accès au 2 axes des couvercles
Voilà d'ou vient le souci les ressorts ne sont plus tenus dans leurs logements enfin 1 l'autre tenait encore un peu
Donc un peu de mastic 2 composants j'ai remis dessus une couche de colle Araldite histoire de consolider un peu plus , un peu de peinture noir et remontage ça tient et ça fonctionne c'est pas beau certes mais ça ne se voit pas une fois remonté
:D
sushi05
Re: Réparation Boîte à gants centrale Ghibli III
Et puisque tout était démonté j'ai réparé aussi l'aérateur cassé la pale d'entrainement était cassée et il manquait une petite pièce en métal qui relie les 3 pales Horizontales celle çi qu'on distingue sur la sortie G et que voici sur la 2è photo
ensuite collé la pale verticale de commande après avoir trouvé les morceaux à la cyanolite
un petit coup de ponçage pour enlever les bavures Et le grand moment ça a été pour retrouver cette fameuse petite pièce de liaison en métal j'ai mis une heure pour la trouvée elle était tombée dans la tubulure d'aération ce qui est logique du coup partie de pêche , un bout de fil électrique et un petit aimant ( utiliser de préférence fil de terre vert/ jaune surtout plus efficace :lol: )
Désolé pas top la photo . J'ai rentré le fil d'au moins 50 cm dans la tubulure pour le repêcher !!
Et puis remontage , pour vu que ça tienne maintenant car ces plastiques ne se colle pas très bien .
ça m'a occupé la matinée et une partie de l'après midi cette histoire au passage j'ai retrouvé 2 briquets dans les rail du siège un bout de papier d'Armenie ?? et une pièce de 2 euros pas très bien payé tout ça
Ah ben bravo !
Et chouette... des tutos sur la Ghibli III :D
Très bien, il faut songer à la suivante. Pour pouvoir nous mettre des tutos 8-)
Merci :Maze Vivement des tutos de réparation sur la MC20 ;)
LB60620
Message par LB60620 »
merci je vais pouvoir faire de même une pale de ma grille de ventilation arrière à subit le sort identique
sushi05
LB60620 a écrit :merci je vais pouvoir faire de même une pale de ma grille de ventilation arrière à subit le sort identique
Il faut retrouver les morceaux généralement c'est celle qui est au centre et qui entraîne les autres qui casse , sur une autre voiture c'est les 2 petits tétons de chaque cotés de la pale qui c'étaient cassés j'ai donc percé la pale dans son épaisseur et j'y rentré et collé 2 petits clous du bon diamètre et coupés , à la bonne longueur ça a fonctionné nikel .
Storm
Message par Storm »
Beau boulot! C’est pas grand chose mais à réparer ça prend du temps!!!
