Suite à la nouvelle règlementation et étant directement concernés car dans les Hautes Alpes , peut on mettre des chaussettes sur une Ghibli III avec des pneus en 19 pouces les chaînes sur ça ne passe pas . Les pneus étant neufs pas envie de les changer pour des pneus hiver
Chaînes ou chaussettes Ghibli III
- sushi05
En lignegemini
Re: Chaînes ou chaussettes Ghibli III
Probablement, mais est-ce vraiment une bonne idée de rouler dans les Hautes Alpes en hiver en pneu été 19" en propulsion?
Si c'est pour devoir mettre les chaussettes à la moindre petite côte dès qu'il y a un demi flocon sur la route...
A moins que la ghibli ne sorte quasi plus d'ici la fin du mois et que le santa fe reprenne le flambeau jusqu'en avril bien entendu.
Au pire, si tu ne veux pas démonter/remonter les pneus été/hiver, un jeu hiver se trouve à tarif relativement raisonnable :
https://www.ebay.de/itm/193748532331?ha ... SweNpfrj8G
Je ne peux que plussoyer gemini.
Sur une propulsion lourde de plus de 300 cv utilisée en daily, surtout dans les Alpes, un train hiver est indispensable, de préférence monté sur un train de roues supplémentaires en dimensions moins généreuses que la monte été.
Une alternative pas idéale est au moins le montage de pneus toutes saisons (M+S) en permanence, l'idéal étant les pneus de type Crossclimate.
Dernière modification par bay le jeu. 7 oct. 2021 10:01, modifié 1 fois.
- sushi05
En fait ici la neige on gère le soucis c'est le PV de 135 eur que j'ai pas envie de gérer . Quand au pneus hiver nous on roule toute l'année en pneus hiver collectionner les pneus dans le garage on a arrêté , au boulot pareil 35 à 40Km par an que en pneus neige . La si je veu des chaussettes c'est pour les laisser dans le coffre et éviter le PV , il y a 10 ou 15 jours de neige dans la saison du coup la titine sera quand même de sortie très souvent mais avec les équipements obligatoires .
Qu'on on voit au infos la panique que ça peu engendrer genre apocalypse 2/3 cm de neige . Dans des régions comme la notre on rigole doucement
- FinkBrau
Je pense que tu n’as jamais roulé sur la neige avec une propulsion montée en 19 pouces.
- sushi05
? je n'ai jamais dis que je tenais absolument a rouler sur la neige avec cette voiture je suis loin d'être un piloteFinkBrau a écrit : Je pense que tu n’as jamais roulé sur la neige avec une propulsion montée en 19 pouces.
Je n'en ai pas l'intention que le grand Cric me croque , je veux juste éviter de me prendre une prune. Et pour cela il me faut savoir quel type de chaussettes on peu y monter , elles seront dans le coffre pendant la période d'hiver comme la loi l'exige dans ce département c'est tout
Je n'ai plus l'age de m'amuser à faire des glissades et des dérapage au frein à main , j'ai donné pour le boulot toutes les stations du 04 et du 05 pendant 15 ans en Kangoo ou Berlingo . Là c'est juste pour être en règle en cas de contrôle
- FinkBrau
Ce que tu sembles avoir du mal à intégrer, c’est que dès qu’il va neiger et que tu seras sur la route avec ta Ghibli avec ses gros pneus été, tu n’auras pas besoin du frein à main pour faire des glissades et tu risques fort de te trouver comme un couillon bloqué au bas d’une côte. Mais après tu fais comme tu veux.
Pour les chaussettes, ton Norauto local doit avoir ce qu’il faut.
Rien n’oblige notre ami à rouler sous la neige, a priori
- sushi05
Je me répète donc , je ne " VEUX PAS" rouler avec cette voiture quand il neige et je ne le ferais pas je sais très qu'avec du 275X19 c'est un surf , c'est juste que la loi faute d'avoir pneus neige nous oblige à avoir des équipements hiver de Novembre à Mars embarqués dans nos véhicules et lorsque j'irai chercher mon drive à Carrefour Market ou pour aller faire le marché de Noël à Gap , sans un seul flocon de neige sur la route et pendant cette période . Si je me fais contrôler je voudrais avoir un équipement adapté à ce véhicule dans mon coffre pour éviter une amende , pas évident à trouver
Par exemple celle ci comme pas mal d'autres ne sont pas adaptées Après est ce que la personne qui va faire le contrôle saura si elle sont compatible au véhicule ça
Et si on doit rouler sous la neige pour une raison X ou Y nous avons notre vieux 4x4 équipé pas de soucis
Je comprends ton problème, et à vrai dire j’ai le même souci.
Si je vais me balader à 10 km autour de chez moi, j’arrive dans des communes avec équipements obligatoires. Donc pendant 6 mois je ne vais plus beaucoup sortir ma 3200GT…
Je rêve peut être, mais j’espère que la gendarmerie fera preuve de discernement…
, et ne verbalisera pas en l’absence de neige…
Par contre mettre une prune au Parisien qui bloque tout le monde pour monter à la station, je ne suis pas contre.
Sinon connerie pour connerie, j’achèterai moi aussi (certainement comme beaucoup) des chaussettes inutiles…
Comme Joeley: quitte à jouer les idiots, fais comme tu as dit: une paire quelconque, peu probable que le « verbalisateur » vérifie la compatibilité.
Question bête: as tu déjà été controlé sur ce sujet avec une autre voiture? (en gros: les contrôles sont-ils fréquents, ou ca sera
« la faute à pas de chance »?).
Sinon comme dit Finkbrau: le Norauto local doit bien avoir des solutions « à pas cher » passe partout.
- sushi05
Jusqu'à présent cette réglementation n'existait pas donc de pas contrôles , c'était juste pour les gens qui se rendaient en stations . Maintenant et à partir du 1è Novembre pour l'instant dans les 48 départements concernés de ce qui ce dit au infos les contrôles seront que préventifs ,mais d'ici un mois ou deux normalement ce sera sanctionné 135 eur Neige ou pas et même juste pour traverser un département concerné . Après savoir la probabilité de se fare contrôler ? je ne suis pas joueur donc je préfère être en règle
Personnellement je ne me suis jamais fais contrôler à l'époque ou pour le boulot j'étais très souvent en station j'ai arrêté en 2019 pas sur que les équipements étaient obligatoire pour s'y rendre encore ? et je pense que ce sont surtout les véhicules étrangers au département qui étaient visés les véhicules société non . Des contrôles j'en ai vu oui a Embrun ou dans le Dévoluy en période d'enneigement uniquement sur les accès aux stations , sans équipements demi tour maison . La nouvelle règlementation c'est pour tout le monde sur tout le département et peu importe le temps , même si il fait 30° et que tu va chercher 3 ou 4 saucisses au boucher pour faire un petit barbeuq (si si ça arrive
) 2 gendarmes au rond point a 100 m de la maison et là cher le barbeuq . Après autre soucis si 4X4 il faut 2 paires de chaînes ou Chaussettes . Je vais essayer de voir Chez Maserati pour quoi mon véhicule a un logo Q4 à l'arrière , on me dit sur le forum que ce système Q4 n'existe pas sur les diesel si non 2 paires de chaussettes ...
Sale période. On tombe dans le même truc que les ZFE. Nul n’est censé ignorer la loi, et tu peux te retrouver avec un PV pour avoir
traversé une ville sans faire gaffe et de bonne foi.
Un pote a ainsi récolté un PV « ZFE » pour avoir traversé Bruxelles en allant voir une auto en Hollande.
Le centre ville de Reims est aussi devenu ZFE depuis sept, avec période pédagogique jusqu’à fin décembre.
Et ils y sont allés à fond: 7j/7, 24h/24, pas d’allègement le WE....
Après, faut pas se faire choper, ou CG Collection, car exemptées.
Mais pour les chaussettes, collection ou pas......
Pour les 4RM, tu dois tout de meme pouvoir vérifier: y a t il des arbres de transmission qui vont aux roues avant? Ca devrait se voir...
- sushi05
Pas assez souple et pas assez fin mais je regarde ça ...
les chaussettes je pense que je vais prendre celles que j'ai mis plus haut , après recherche il existe bien des chaînes compatible mais à plus de 300 eur donc vu qu'elles ne serviront jamais celles a 50 eur se sera top , on verra bien le jour ou
- sushi05
Voilà j'ai pris une photo il me semble que c'est axe de roue que l'on peu voir ?
- sushi05
Voilà elle est parée , elles ne serviront surement jamais mais ça évitera les ennuis avec la Maréchaussée
- sushi05
Merci mais ça m'obligerais à la sortir sur la neige trop peur de l'abîmer et pis sont trop fins j'aime bien mes grosses Galettes 275X40x19Konimino2 a écrit :https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-223-3097
Tiens pneus et roues neige
Pour m'amuser sur la neige j'ai mon vieux Santa Fe , lui il ne risque plus rien
En tout cas le prix est très sympa ...
Les chaussettes c'est très bien pour éviter les PV le jour ou se sera en vigueur . C'est notre véhicule principale pas question donc de la laisser au garage de 01/11 au 01/04 si route sèche bien sur à peu près 90% de cette période , la neige c'est plus ce que c'était .... genre ça
Mme déblayant devant son garage
