Bonjour à tous, Nouveau problème sur ma 4200
au démarrage, je dois attendre que la voiture ait fait sa "chek-list" (premier cran de tour de clé / attente de l'extinction des voyants du tableau de bord) ET d'attendre le lancement de la radio, avant de tourner complétement la clé de contact (2ème cran) et démarrer, SINON, pas de clignotants, ni d'essuie-glaces !!
et parfois, même en respectant cette procédure, je n'obtient rien non plus...
C'est un peu trop long à mon goût et je me dis que ce n'est pas normal.
Avez - vous déjà connu ce problème ? Une idée de la solution ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Gtfan
Pas de clignotants ni d'essui-glace au démarrage sur 4200
Re: Pas de clignotants ni d'essui-glace au démarrage sur 420
Non jamais eu ce type de problème désolé, as tu regarder au niveau de la charge de ta batterie, les désordres électriques viennent très souvent d’une batterie faible,
Fait lui une bonne charge et regarde si ça fonctionne correctement.
Jamais eu ce soucis sur mon ex 4200, tu as combien au voltmètre sur l’auto? Il faudrait faire tester ta batterie
Bonsoir et merci pour vos réponses rapides,
en effet, comme je coupe toujours la batterie, cela vient peut être de cette habitude.
j'ai acheté un mainteneur de charge, je vais l'utiliser systématiquement, au lieu d'utiliser le coupe batterie.
A bientôt,
Gtfan
A bientôt,
Gtfan
Tu n’as jamais eu de soucis avec l’alarme et tout l’électronique avec le coupe batterie?
Non, l'alarme fonctionne toujours parfaitement
C'était un boitier électronique hors service : changé, TOUT fonctionne à nouveau ,
bonnes fêtes à tous!
- ghibli30
Problème technique. Pas ici....
Mais surtout c’était quoi comme boîtier électronique hors service ? Pas un relais plutôt ?
Bonnes fêtes aussi.
Bonnes fêtes aussi.
C'était ce boitier :
Digitek Speedometer Control référence 219367
Maintenant que tout est en order, je vais sans doute revendre ma 4200 pour racheter une Gran Turismo !
Cordialement
Cordialement
Ah oui, c'est un "vrai" boitier électronique.
Qui cause en multiplexage avec la voiture. S'il ne marche pas, effectivement ça doit faire un brave bazar...
Bon à savoir, merci.
