Et maintenant Maserati
Re: Et maintenant Maserati
Bah, c'est marqué dessus ;) : CSC... c'est la société CSC Marmitte https://www.facebook.com/CSC-3450348122 ... e_internal
regxaval
Message par regxaval »
J'étais la semaine dernière chez AUTO ELITE 35, Driss BOUNOUAR. Il avait à traiter l'intérieur d'une 4200 Manuelle avec l'intérieur marron clair. La voiture est propriété du secrétaire général du club Maserati France. La partie plastique du soufflet était bien décolorée. Il l'a donc recoloré en le teintant de la même couleur pour obtenir une uniformité de tout le soufflet. Personne ne sait pourquoi l'élément proche du conducteur de ce soufflet est d'une matière différente. Celle ci vieillit différemment et perd plus vite sa coloration que le reste du soufflet. Par contre sachez que cela se reteinte donc facilement.
Florent95
Message par Florent95 »
Vous êtes fort.
Ok donc pour l’échappement la société a déposé le bilan mais leurs produits étaient qualitatifs (au début).
Pour le soufflet, bonne nouvelle pour la couleur.
Toute fois, il vieillit mal en changeant de couleur mais également en durcissant non ?
Je pense que cette partie est aussi souple que le reste à l’origine ?
Le reteindre résoudra l’esthétique uniquement.
maserachti
Message par maserachti »
Félicitations Florent95, tu as un bel exemplaire de Maserati 4200 boîte manuelle !
J'en possède une également et je m'étais interrogé sur ce soufflet de boîte de vitesses qui présente un renfort côté gauche.
Il s'agit d'une protection en caoutchouc fixée à l'intérieur du soufflet (qui est bien en cuir pleine fleur) qui a pour fonction d'éviter le pincement du cuir dans la sécurité de la marche arrière.
En effet pour actionner la marche arrière, il faut lever la bague du levier et tirer en bas à gauche, c'est là que se trouve l'encoche de sécurité de la marche arrière...
C'est pas simple à expliquer mais démontes ton soufflet (ça prend 5 secondes) et tu comprendras ;)
Je n'aimais pas non plus ce côté rigide du soufflet, j'ai donc changé pour un soufflet millésime 2002 qui n'avait pas encore ce renfort, je n'ai jamais eu de problème pour enclencher la marche arrière depuis 8 ans que je roule avec cette Maserati.
Ceci dit, la pièce de caoutchouc à l'intérieur du soufflet peut également se retirer il me semble.
Rajout personnalisé de l'ancien propriétaire ?
Les 2 gravures ne semblent pas parfaitement identiques
Florent95
Merci beaucoup de ta réponse !
Que de connaissances sur ce forum.
On sait donc pourquoi certaines n’ont pas cette différence de teinte, les premiers millésimes.
En effet, la mienne est de fin 2006 (même si immatriculée seulement 31/12/2009).
Peu de chance que je trouve un soufflet des premiers millésimes avec mon cuir gris…
Je vais donc le faire reteindre. A voir si je laisse le renfort dessous.
Pour retirer le soufflet en partie basse tu tires juste dessus pour le déclipser ?
Tu as une photo de ton intérieur ?
Florent95
cureghem a écrit :Rajout personnalisé de l'ancien propriétaire ?
Si tu parles des embouts d’échappement, c’est bien la marque italienne csc marmitte.
Entreprise artisanale qui n’existe plus aujourd’hui.
Florent95
Vraiment sympa cette couleur.
Ses nombreux attributs méritent que tu lui fasses une présentation en bonne et due forme ;)
http://www.maseratitude.com/public_html ... m.php?f=27
Florent95
Pourquoi pas. Mais ca reprendra ce qui est dit ici.
Florent95
Je vais faire teinter lunette et custodes arrières pour le confort de mon fils.
A ce point?
Il n'y a pourtant pas tant de lumière qui rentre sur l'AR, ou me trompé-je?
Perso je trouve que les vitres teintées (qui ne peuvent être mises qu'à l'AR) cassent l'harmonie d'une voiture...
Florent95
C’est certain que comparativement à une berline ou un SUV, il y a moins de soleil qui rentre.
Sur un long trajet l’été cela peut tout de même gêner.
Ca lui offre aussi plus de discrétion face aux regards indiscrets.
Mais effectivement pour l’esthétisme je me tâte.
Les vitres avant peuvent êtres teintées mais max à 15% de teinte.
L’opération étant réversible et peu onéreuse, il est possible que j’essaie…
frederic8389
Message par frederic8389 »
Plus je vois ce bleu et plus je l'aime :)
Très bel exemplaire !
Florent95
maserachti a écrit :Félicitations Florent95, tu as un bel exemplaire de Maserati 4200 boîte manuelle !
Maserachti, ton explication est exactement la bonne.
Sous le cuir il y a un renfort en caoutchouc afin de le "tendre" et éviter qui ne soit pincé et bloque le passage de la marche arrière dans son guide.
Je pense que c'est la colle mise pour coller le caoutchouc qui, avec le temps, provoque la décoloration du cuir.
Le sellier que j'ai sollicité ne semble pas avoir besoin de bosser, je vais en chercher un autre.
maserachti
Si tu as démonté le soufflet, il suffit d'enclencher la marche arrière avec le levier nu pour comprendre l'intérêt de cette protection rigide.
Bon le risque de pincer le cuir dans cette encoche du mécanisme de boîte doit quand même être très limité mais suffisant pour que Maserati décide de modifier le soufflet à partir du millésime 2003.
Mon cuir est noir, il n'y a aucune différence de teinte sur l'ancien soufflet que j'ai gardé.
Attention lorsque tu refixeras le soufflet de ne pas frotter les boutons des vitres électriques avec les 4 griffes de fixation du soufflet... la peinture souple de ces boutons est très fragile.
Pour la photo de mon intérieur, il y a un post avec la présentation de me voiture mais ça doit daté de 2014 ou 2015, avec la vie de famille et le boulot je n'ai pas beaucoup de temps malheureusement pour suivre ce chouette forum Maseratitude :roll:
Florent95
frederic8389 a écrit :Plus je vois ce bleu et plus je l'aime :)
Merci ;)
frederic8389
On attend la vidéo maintenant avec le bruit moteur :)
Florent95
Pas simple à faire une vidéo du son mais je vais m’y atteler lorsque j’aurai un moment.
Dans 10 jours je vais déposer l’auto chez mon mécano. Vidange de tous les fluides, filtres, pneus arrière et tout ce qu’il y aura à faire.
Florent95
Auto sur le pont pour sa revision et check up complet.
J’ai donc une ligne totale avec x pipe et pas juste les sorties d’échappement.
Pas de mauvaise surprise. Au contraire. L’auto est très propre, parfaitement sèche, les trains sont en super état …
