Ce sont des nouveau résidents français. Tout droit venue de Londres. Gros entretien, Problème ABS, problème électrique. Pneus, parallelisme. Etc etc etc etc.
possibilité...
1.sur régime (mais sur autoroute pas sur), mais avec ce que moi je m'étais dans les dents de la mienne... 180000km et c'est pas pour ôtant que j'ai fait des économie sur le SP98
D'ailleurs j'avais fait une vidéo... Presion de turbo toujours dans le rouge + +
2 Les deux turbo venait d'être changer.. A mon avis elle avais plutôt un soucie de lubrication.
3 mauvais entretiens.
Je pense que le vilo est blette..
Justement non.. Il la veut pour mi mars
Bah, quelques tubes de jb weld et on en parle plus.
Faut juste trouver un moteur de shamal (mais tu en as probablement un ou deux de réserve sous la main, non?).
Ou un de 3200/QP4, mais la différence sera audible.
J'ai Peut-être trouver un moteur de shamal.. Sinon ce sera qp4. Avec changements de tout le système. Calculateur faisceau etc.
J'ai commandé mon nouveau pont hier soir. Des que jai reçu instalation... Et ghibli. Et shamal
Pour le moment je suis embêter avec une 3200 qui a des soucis de ralenti. Seul défauts que je n'ai pas réussi réglé ' défauts boîte auto dans calculateur moteur.. Alors que c'est une boîte manuel avec un calculateur de boîte manuel
Souvent je perd patience...
Une chance que Candini en ait un, ça doit être très rare à trouver. Et ...cher
Impressionnant cette perforation du bloc.
Ton démontage sera intéressant, on attend des photos du vilo et du reste.
La Shamal est un collector, dommage quand même que celle-ci n'aura plus son bloc d'origine...
