Alors.
Longerons gauche et droit
Haut moteur ( tous les joints, rectification + contrôle, rodage soupapes, jeux au soupapes)
Distribution complète.. Avec réglage des ouvertures de soupapes.
Nettoyage de tout ce qui est déposé.
Nettoyage de tous lzs conduits de Liquide de refroidissement boucher par la rouille.
Flexible de frein
Embrayage ou il a fallu que je dépose la boîte après remontage..
Degripper et graisser cable Frein a main.
Dépose réservoir pour nettoyage et filtre
Peinture pc avant arrière + capot( renfort intérieur fissuré)
4 pneus pas encore fait car Je vais sûrement lui offrir la peinture des jantes, 2 moteur en 1 an...
Pas encore fini.
Il reste quelque problème électrique,
Changer le bocal de ldr
Calorstat qui ne fonctionne pas
Disque et plaquettes avant quil faut trouver... Car prêt GT
Lustrage complet.
J'avais oublié.. La vidange
7
