On va probablement faire pareil à Reims. Je ne peux que comprendre l’arrêté établi pour le circuit ou trop de kékés faisaient
les cons au mépris des spectateurs en bord de route. (Mais pas que: il y avait aussi un TDC en Seat Ibiza mazout qui faisait des « burns » en
bord de route en faisant du sur place, crachant des épaisses fumées noires à la fois de gaz mais aussi de pneus, une véritable infection).
On se demande parfois ce qu’ils peuvent avoir dans le crane... Peut être rien, finalement...
Mais il y a des possibilités proches, et on fera discrètement entre potes. Et sur des parkings, donc normalement pas de possibilités
de faire des runs. Avec de plus des restos à côté, ça peut donner des idées....
L’intérêt est d’être hors agglomération, avec accès facile. Tinqueux ou Gueux, on est juste à quelques kms de la sortie d’autoroute
(A4, qui traverse Reims, sortie Tinqueux)
Il faut dire qu’avec le retour des beaux jours, ça fait vraiment chier. Ca permettait une sortie dominicale décontractée,
avec un but facile à rejoindre et un cadre mythique.
