déplacer sa voiture sur neutre
Bonjour, voilà j'avais l'habitude de mettre ma Porsche sur N éteindre le moteur et pousser la voiture manuellement pour la garer le plus près possible du mur. Mais comment faire avec une Maserati granturismo boite ZF ? Sans se prendre trop la tête à tout démonter ?
Merci pour votre retour j'ai cherché mais rien trouvé . J'ai tapé déplacer bouger pousser dans la barre de recherche mais rien ...
- JM-GT
Re: déplacer sa voiture sur neutre
A mon avis, aucun problème pour déplacer/bouger, ta voiture sur "N" avec ta boite ZF. Beaucoup le font pour ajuster manuellement l'emplacement de sa voiture dans le garage quand l'emplacement est un peu juste, sans risquer de la cogner en prise, ce qui est moins précis.
Maserati Granturismo 4.2L ZF
Il n'y aurait pas de N (visible) sur cette boîte ZF?
Si c'est un mécanisme push-pull, je suppose qu'il y a un indicateur au tdb?
- JM-GT
Bah si, le "N" est visible sur ma ZF pourtant...
Bonjour, merci pour votre retour, oui c'est possible de la laisser sur N mon problème est que le frein a main automatique se met quand je coupe le contact.
- JM-GT
Oui, c'est normal, mais tu laisses le moteur tourner sur "N", tu pousses à la main, et quand tu es à la bonne place, tu coupes le moteur en passant sur "P" avant, si non, tu ne pourras pas enlever la clé de contact sur la position "N" moteur à l'arrêt.
Mais tu n'abimeras pas ta voiture en faisant cela.
D'accord mais moteur a l'arrêt impossible de déplacer la voiture alors ? Il n'y a pas de solution ? Le frein à main ne peut pas être retiré ou forcé a rester non mis ? Car en fait j'ai plusieurs voitures dans le garage de longueur différente et du coup selon laquelle je rentre en premier je change de place la Maserati.. Du coup je suis obligé de démarrer ? Quand il n'y a plus de batterie alors le garage doit bien avoir une solution... Je vais appeler pour voir. Mais merci car mon problème avance aussi grâce à vous.
- JM-GT
Bah non, mais quel-est le problème de laisser tourner ta voiture 2 minutes sur "N" pour ajuster son emplacement à la main ???
Dernière modification par JM-GT le mar. 11 oct. 2022 16:35, modifié 1 fois.
Bin j'aimerai eviter d'aller chercher les clé et démarrer pour rien... C'est juste chiant en faite
- JM-GT
Franchement, je ne comprends rien à tes besoins.
Tu veux promener ta voiture à la main, sans clé dans ton garage ?
Oui exactement, j'ai besoin de pouvoir la déplacer moteur éteint. Mais si ma question vous agace ne perdez pas votre temps. Un grand merci en tous cas
- ChrisdeMars
Il n'y a pas sur les 4.2 le bouton park off sur le tdb à gauche de l'écran ?
Christophe
GranTurismo S F1
Un V8 sur l'eau ; un V8 sur terre....le graal !
GranTurismo S F1
- JM-GT
Cela ne change rien puisqu'il n'est possible de retirer la clé que sur "P" et il ne veut pas utiliser la clé car "c'est trop chiant" comme il dit. Hors, sur "P" la voiture est immobilisée.
Tu ne peux le faire qu'avec le moteur allumé, le Park Off enclenché et la boîte sur N.manelan a écrit :Oui exactement, j'ai besoin de pouvoir la déplacer moteur éteint. Mais si ma question vous agace ne perdez pas votre temps. Un grand merci en tous cas
Oui effectivement c'est ça Park off je pensais s'était pour les bip arrière... ! Merci beaucoup ! Là le frein a main ne s'enclenche pas. Et ensuite je remet sur P sans redémarrer. Nickel ! Bonne soirée à vous et merci encore
