Réflexion faite après la Rq de Joeley il n est peut être pas impossible que ton vilo soit récupérable ?
La grosse révision de ma 3200
Re: La grosse révision de ma 3200
Je suis un des rares à avoir monté des Bosch retrofit. Comme ça je peux doubler Joeley sous la pluie
En 2016.
Et j'aime bien le petit coté origine.joeley a écrit :Les Bosch Twin Spoiler 550 US (3 397 004 591) pour Alfa 147, Ford Transit, Citroen Xsara, etc... et la liste est longue, vont très bien.
2 x 22,97€ chez Oscaro par exemple.
https://www.oscaro.com/balai-d-essuie-g ... 2059-298-p
Il suffit juste de supprimer le petit truc en plastique qui empêche de faire décoller les essuie-glace un jour de pluie à 300 km/h...![]()
olive78
Eric, finalement, avais-tu remplacé le palier de l'arbre de pont ?
Et pour sortir l'arbre, faut-il déposer la ligne d'échappement ou peut-on le sortir sans ?
J'ai un suintement d'huile au niveau du nez de pont a priori...
Plus de nouvelle des travaux d Éric?
Finalement qu'est ce qui avait supprimé le bruit dans la boîte?eric74 a écrit : ↑mar. 7 juin 2022 20:48 Super merci pour les photos
Je suis pareil
J ai fais le test avec qq au volant et moi sous la voiture et le bruit semble venir de l intérieur de la boîte
Le truc qu j ai pas touché
Bon je vais désaccoupler l arbre et faire tourner la boîte si ca persiste faudra retomber la boîte
C est vraiment un truc de dingue
J ai retourné la boîte pour la nettoyer mais je vois pas qq chose se décrocher à l’intérieur pendant le ménage ?
Quand le moteur tourne la fourchette et la butée vibre un peut mai cela me paraît normale
Quand je débraie tout semble ok c est vraiment quand les roue se mettent à tourner que ça cogne
Bizarre bizarre ..je bloque
Dommage on peut pas mettre de vidéo
