je suis sur la rénovation du moteur de ma 3200 de 1999.
Lors de la dépose des soupapes, j'ai plusieurs joint de queue de soupape qui ne sont plus en place, que sur les soupapes échappement.
Cela est il déjà arrivé a quelqu’un.
Merci pour votre retour.
Rénovation Moteur 3200
Re: Rénovation Moteur 3200
Alors la, c est plusieurs crans au dessus…
- damien78
Des joints de queue de soupape mangés j'en ai vue, mais pas en place.... à moins de ne pas monté la bonne ref, ou de mal l'aient montés... je vois pas trop...
A voir dans l'historique de la vie du moteur...
Bon courage!
A=
Damien
Bon courage!
A=
Damien
Dernière modification par damien78 le dim. 6 nov. 2022 17:29, modifié 1 fois.
Pas entendu parlé de ce point quand mon haut moteur a été refait. Mais je crains que sur ce type de travail seul une toute petite poignée de membres est expérimentée, et certains ne viennent que trop rarement.
Ton topic risque d être un peu à sens unique, mais si tu veux bien partager ton expérience avec nous je suis sur qu on sera nombreux à te suivre. On devrait aussi pouvoir t aider sur des réf de pièces certainement.
je remontais l'information, car j'ai démonté plusieurs moteur et je n'ai jamais rencontré de problème similaire.
J'entend parler de consommation d'huile, là dans mon cas c'est normal, sur 36 soupapes, 10 sont sortis et certaine tienne limite
(mal monté d'origine) ?
- abba
À mon avis c'est les mauvais joints qui ont été montés lors d'une réfection culasse antérieure
