Recherche des dimensions du bouchon de remplissage diff
Vos annonces de pièces
Lemaireno78450
Message par Lemaireno78450 »
Bonsoir,
Je recherche le bouchon de remplissage de carter de différentiel pour ma Biturbo de première série à carbu. Apparement c’est la référence 316220346.
Je pensais que c’était un bouchon de 24mm mais finalement ça doit être un poil plus grand car j’en ai testé un tout neuf et il est trop petit de peu…
Avez vous les dimensions exactes du bouchon d’origine? Ou une idée pour trouver le bon modèle?
Merci pour votre aide, et bon début d’année!
Renaud
La suivante sera,,,,
Lemaireno78450
Re: Recherche des dimensions du bouchon de remplissage diff
Merci à Birdcage pour le cadeau reçu ce matin par la Poste :D
Vivement ce week end pour le tester et remplir mon différentiel avec de l’huile toute neuve ;) Et j’en profiterai pour mesurer les dimensions…
Et tu as buriné ça y est?
Lemaireno78450
Konimino2 a écrit :Et tu as buriné ça y est?
L’ancien carter est parti à la poubelle et remplacé par un neuf de stock… il avait des ailettes cassées, deux goujons de traverse cassés et un bouchon non d’origine mis en force par un délicat mécanicien qui avait dû perdre l’original… même à la clé à choc il ne bougeait pas! Donc je remets tout au propre pour être tranquille.
Pour les huiles de boite et pont aux spécifications d’origines j’ai passé commande chez Racing Lubes. Livraison rapide.
Ah ben ça rigole pas.
Lemaireno78450
C’est donc du 27mm avec un pas de 1,75mm, et une clé de 12mm (idealement 12,5mm)
Au moins on pourra en retrouver plus facilement si besoin :D
