Bonjour à toutes et tous!!!
je suis l heureux propriétaire d une Granturismo de 2009 depuis un moins de 2 mois et il arrive parfois qu'a l'accélération le voyant batterie clignote et dès relâchement de la pédale celui si s éteint.
Je précise que le véhicule fonctionne correctement aucun problème de démarrage même sans maintien de charge.
J'ai fait tester l alternateur par un garagiste qui n a rien vu d anormal sur la voiture .
Si l un d entre vous à connu ce genre de pb ou à une idée je suis preneur.....merci!!!
voyant batterie
- metalrg
Re: voyant batterie
Salut a toi
Je pense que le régulateur commence à déconner.
Ou tout simplement une cosse mal serrée
Re: voyant batterie
bonjour et merci à toi de ce retour,
je vais verifier les branchements de batteries sachant qu il y à les branchements du maintien de charge pré branché dessus...
et tu fais allusion au régulateur mais régulateur de quoi? de tension??
merci beaucoup
merci beaucoup
- metalrg
Re: voyant batterie
Oui c'est ça le régulateur de tension qui évite a l'arlternateur lors d'une forte charge.
Re: voyant batterie
je présume que la tension de la batterie est bonne également ?
j'ai déjà eu le cas sur une des mes autos, et c'était la batterie qui manquait de charge.
Si elle est ok alors c'est comme dit metalrg
Re: voyant batterie
Il y a quelques années, j'ai eu le cas sur une de mes voitures. C'était le régulateur de tension. Les garagistes n'avaient pas réussi à détecter le problème. C'est après des permutations de batterie, alternateur et régulateur seul pris sur la voiture d'un copain (qui avait la même motorisation), qu'on a trouvé. A force de se prendre du 18 ou 19 V, la batterie avait aussi fini par lâcher.
Si tu as un multimètre, tu mesures la tension aux bornes de la batterie, au ralenti puis avec le moteur bien dans les tours.
