Suite à la restauration de ma 4200gt en boite manuelle , je recherche un anneau de retenue pour soufflet de levier de vitesse ou les dimensions de cette piece pour la reconfectionner.
Cordialement ,
4200gt boite meca
Re: 4200gt boite meca
Ah. Ce forum que je trouvais convivial est en fait juste pour demander des infos?
En ligneGianni
Bonjour, peux-tu te présenter STP ?
- Korben-Dallas
Ah je vois que toi aussi tu as une visse a bois pour ton capteur de marche arrière de serie si je comprend bien .
Le mien aussi était cassé en deux à un endroit. J'ai utilisé un bout de métal d'apport de soudure de 2mm de diamètre que j'ai formé à la main pour correspondre à la courbe de l'anneau en question. Et je les collé en le noyant dans de la colle bi-composant, en prenant soin de ne pas en mettre sur le cuire. Et depuis plus de problème, il ce clip et ce déclip comme à l'origine.
J'en est aussi profité pour décoller ce morceau de caoutchouc collé sur un face intérieur du soufflet.
Avec le temps il colore le cuire et devient trop rigide et moche...
Maserati 4200 GT 390ch
BMW x3 3.0 SD 286ch
EX Audi A1 145ch
Ex Mazda Rx8 231ch
EX Citroën C2 68ch
BMW x3 3.0 SD 286ch
EX Audi A1 145ch
Ex Mazda Rx8 231ch
EX Citroën C2 68ch
