[4200 GT] Bobines à changer
syntiz
Hello,
Depuis quelques temps j'avais le voyant moteur qui s'allumait, puis s’éteignait quelques jours plus tard, puis se rallumait, puis s'éteignait à nouveau. J'ai donc décidé d'aller faire un check valise au garage.
Verdict: bobines 1 et 8 en fin de vie. Rien de grave, mais je suis bon pour changer les 8 bobines et les 8 bougies par la même occasion. Je ne suis pas encore allé voir le prix sur Eurospares mais je pense que ça ne doit pas être donné. Par contre le garagiste m'a dit que c'était simple à changer. Quelqu'un l'a déjà fait ici?
- FinkBrau
Re: [4200 GT] Bobines à changer
A mon sens, ça ne sert à rien de changer 8 bobines si seulement 2 sont mortes. Les bougies il faut le faire régulièrement, donc si elles ont quelques années ça peut pas faire de mal.
Sur ma précédente, une bavaroise, j'ai dû remplacer une bobine d'allumage quand je l'ai eue et les 5 autres ont tenu sans problème les 7 ou 8 ans que je l'ai gardée.
Pour le remplacement ça ne devrait pas être trop compliqué en soi, c'est peut-être l'accessibilité qui va être chiante mais en tous cas c'est une bonne opération pour commencer à mettre les mains "dedans" et économiser de quoi se faire un bon resto par rapport au tarif garage.
En lignegemini
Les ref des bobines pour info :
Bosch 0221604012 et Bosch 0221604013
Je suis de l'avis de FinkBrau.
Changer des bobines c'est facile sur les 4200 alors à ta place j'en commanderai 3 comme ça tu en as une en stock dans le coffre.. Cas où
4200 gt 2004 grigio alfieri
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
205 GTI 1990
r129 SL 1993
126 BIS 1995
syntiz
Je viens de voir le prix chez Eurospares et ça a tendance à me convaincre de n'en changer que 2.
Par contre il y a une référence pour les bobines d’allumage avant: 188504 et une autre pour les arrière: 186914. @gemini ça doit correspondre au 2 références Bosh que tu as indiqué. Mais je trouve ça bizarre que toutes les bobines ne soient pas les mêmes. Petite question idiote: comment je peux connaître les numéros des cylindres (pour retrouver mes bobines 1 et 8), et comment savoir s'il s'agit d'une bobine avant ou arrière?
Dernière interrogation: je peux acheter les Bosh sans forcément passer par Eurospares, ce sera identique non? Pareil pour les bougies, vous avez la référence NGK?
En conclusion, je pense que vais changer les 8 bougies mais uniquement les 2 bobines défectueuses.
En lignegemini
Les bobines sont identiques mais elles sont fixées sur le cache culasse et les fixations ne sont pas dans le même sens.
Donc il y en a quatre de chaque.
Je ne sais pas quel numéro est droit ou gauche par contre.
En commandant via le numéro bosh, tu n'auras malheureusement pas la jolie boite maserati.
- FinkBrau
syntiz a écrit :Je viens de voir le prix chez Eurospares et ça a tendance à me convaincre de n'en changer que 2.
Les bonnes références de bougies tu dois pouvoir les trouver dans le manuel utilisateur. Au pire tu démontes tu regardes et tu commandes les mêmes.
Que ce soit bougies ou bobines, tu peux commander n'importe où ce sont des composants standard.
Pour l'ordre des cylindres je vais laisser les spécialistes répondre il m'a semblé lire sur un autre sujet que c'était parfois compliqué chez Maserati
syntiz
Ah merci, je comprends mieux maintenantgemini a écrit :Les bobines sont identiques mais elles sont fixées sur le cache culasse et les fixations ne sont pas dans le même sens.[...]
Bah oui, je suis bête. Je vais me plonger dedans. Et je trouverai peut être aussi un schéma avec l'ordre des cylindresFinkBrau a écrit :Les bonnes références de bougies tu dois pouvoir les trouver dans le manuel utilisateur.[...]
Merci à vous
- Cooldent
Avant de commander des bobines, as-tu essayé de nettoyer un peu avant?
J'avais un soucis d'allumage sur un cylindre qui venait d'un mauvais contact au niveau de la bougie.
J'ai nettoyé le ressort et le cul de la bougie et mis un peu de graisse diélectrique et depuis, plus rien.
Je crois que ça se tente.
syntiz
Carrément, et ça ne coûte pas grand chose.Cooldent a écrit :Avant de commander des bobines, as-tu essayé de nettoyer un peu avant?
Pour les bougies ce sont les NGK 5851. Mais on fouillant dans les factures de l'ancien proprio j'ai vu qu'il les avait changé il y a 10 000km donc je pense qu'elles peuvent tenir encore un peu.
Pour les bobines, je suis allé jeter un œil sous le capot. Les 4 avants (au bout du capot) sont des 0 221 604 012, et les 4 arrières (vers l'habitacle) sont des 0 221 604 013.
Il ne me reste plus qu'à trouver le plan avec la numérotation des cylindres
syntiz
J'ai trouvé ça sur le net: https://www.sportsmaserati.com/index.ph ... ost-744746
En lignegemini
Gaffe, le schéma avec les numéros n'est pas bon...
Donc les 1 et 8 sont les deux cylindres les plus proches de l'avant de la voiture. Un de chaque coté donc.
syntiz
Yes, j'ai retrouvé dans toutes mes doc un truc qui me semble plus officiel:gemini a écrit :Gaffe, le schéma avec les numéros n'est pas bon...
syntiz
Comme le disait cooldent, un nettoyage ne coûte pas cher et peut se tenter en première étape.
Sinon j'ai trouvé les bobines avants (c'est celles qu'il me faut pour les cylindres 1 et 8) pas trop cher ici: https://www.distriauto.fr/bosch/0-221-604-012-57735 Quelqu'un a déjà commandé sur ce site?
En lignegemini
Je crois qu'il te faut les deux types de bobines.
Ils disent avant et arrière dans la doc, mais je pense que c'est plutôt gauche et droite.
Regarde, elles semblent toutes identiques sur le même coté.
syntiz
Oui, mais quand je suis allé regardé sur mon moteur, bizarrement ce sont bien des 0 221 604 012 devant et des 013 derrière, et ça des 2 côtés. Tu peux regarder mes photo précédentes: la première bobine (012) est sur le cylindre 1 (celui de droite sur ta photo) et la seconde (013) sur le cylindre 3 (le deuxième en partant de la gauche sur ta photo). Du coup je ne comprend pas trop. Je vais quand même revérifier sur les cylindres 5 à 6 dans quel sens est le cablage. Mais j'ai l'impression que 12 ou 13, le câblage est dans le même sens. Si c'est le cas, c'est une autre caractéristique qui les distingue.gemini a écrit :Je crois qu'il te faut les deux types de bobines.
syntiz
Je confirme. Je viens d'aller vérifier: toutes les bobines ont les mêmes fixations et le même sens de câblage.
J'ai d'ailleurs remarqué que mes câbles de bobines étaient numérotés avec un petit scotch (pas visible au premier abord) indiquant un numéro (de 1 à 8)... et ça correspond parfaitement à l'ordre des cylindres de @gemini et de mon schéma.
En lignegemini
Et bien je me coucherai moins bête...
syntiz
Au vu du positionnement des bobines, je pencherais plus pour une différence de longueur des câbles. Câbles plus longs pour les 012 (devant) et plus court pour les 013 (arrière)...
syntiz
Je viens de démonter pour une première étape de nettoyage. C'est l'inverse: câbles plus court devant et plus long derrière
