Réglage Soupapes
De 1981 à la 3200GT..
Re: Réglage Soupapes
Ouaip tu devrais peut être même le faire maintenant avec un joli tUto à la clé 🫣, pour les autres 😎
Lemaireno78450
Message par Lemaireno78450 »
Konimino2 a écrit : ↑lun. 9 oct. 2023 19:03 Ouaip tu devrais peut être même le faire maintenant avec un joli tUto à la clé 🫣, pour les autres 😎
Sans Pb ;)
Ex: 2 x Toyota MR2 SW20 90 & 91 - Toyota Corolla G6 - Porsche 968
Actuelle : Maserati Biturbo 2l de janvier 1984 - sortie de 30 ans de grange en septembre 2022 :D
En cours de remise en route : Mazda MX5 Memories 3
La suivante sera,,,,
Ce we ? 🤓
moidu28
Message par moidu28 »
que devient cette 430 ?
Kyalami 4.9 BVM
228 BVM
Lemaireno78450
1500km après la remise en route depuis sa sortie de grange, j’ai refait un rapide contrôle des jeux des 18 soupapes simplement en retirant les tubulures d’admission des turbos pour le carbu et en ouvrant les caches culbuteurs.
Et bien à part un cylindre à la limite de la tolérance, tout le reste est impeccable! Donc on ne touche à rien de ce côté là :D
Du coup, j’approvisionne les trois pastilles manquantes pour un futur démontage 8-)
Quelques photos de l’operation :
Les AAC sont d'une couleur très claire, comme s'ils étaient neufs.
Lemaireno78450
alpa a écrit : ↑mar. 27 mai 2025 17:40 Les AAC sont d'une couleur très claire, comme s'ils étaient neufs.
Ce sont ceux d’origine (42kkm) Juste bien nettoyés lorsque j’avais démonté les sur culasses pour remplacer les joints :)
En fait le problème du jeu des sp dans les 18v c'est pas les sp mais le joint de merde en papier entre la culasse et le porte-aac. Ce joint se fait delaver par l'huile qui passe dans le canal et il se tasse. Il faut des joints de bonne qualité (rares en vente) qui ne se tassent pas.
Lemaireno78450
alpa a écrit : ↑mar. 27 mai 2025 18:42 En fait le problème du jeu des sp dans les 18v c'est pas les sp mais le joint de merde en papier entre la culasse et le porte-aac. Ce joint se fait delaver par l'huile qui passe dans le canal et il se tasse. Il faut des joints de bonne qualité (rares en vente) qui ne se tassent pas.
C’est exactement ce que j’avais monté, ils sont noirs et plus épais entre 0,47-48mm alors que ceux en papier sont à 0,35-36mm… du coup j’avais bien galéré avec un beau tableau excel de conversion des pastilles :D mais finalement ça ne bouge pas et tant mieux ;) et j’ai un jeu d’avance sous la main ;)
Tu les as acheté ou ces joints en 0.5 ?
Oui ou?
Lemaireno78450
Konimino2 a écrit : ↑mar. 27 mai 2025 21:23Oui ou?
Birdcage si je ne me trompe pas! Dans le kit de joints ABC
https://www.birdcage.fr/moteur_biturbo_ ... r__302.htm
Bien à vous
