[3200GTA] Monica me fait des caprices
Domi13
Message par Domi13 »
Bonsoir à tous,
Après deux petits mois d’immobilisations avec chargeur maintien de charge, (c’est une première, car en général je roule régulièrement avec elle), Monica fait des caprices :
À eu du mal à démarrer, et au bout de 3 ou 4 tentatives, elle démarre, très bien…
En roulant, une coupure moteur, je pense, (pas une mise en sécurité) d’une seconde en pleine accélération avec voyant moteur qui s’affiche et disparaît et reprise de la puissance à deux ou trois reprises….
C’est assez flippant!!!
En arrivant devant mon garage, elle s’arrête, je remets en route, et là , le sapin de Noël avant l’heure !!
! Et une lettre F au niveau indicateurs des vitesses …..
Je coupe et redémarre normalement et plus aucun voyant.
Je teste la batterie : 12,7V
Je viens de brancher un chargeur de batterie
Merci de vos retours
Dominique.
3200 GTA
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Vittoria 3200 GT longue "RHD"
abba
Re: [3200GTA] Monica me fait des caprices
Message par abba »
Contrôle bien que les cosses de ta batterie sont propres et bien fixées dans un premier temps
ça ressemble à une panne électrique,faux contact masse ou autres ...après c'est très difficile sans avoir la voiture sous les yeux
Domi13
abba a écrit :Contrôle bien que les cosses de ta batterie sont propres et bien fixées dans un premier temps
Merci à toi,
Un membre a t’il déjà ce symbole F au niveau de l’affichage des vitesses, avec tous les voyants allumés ?
Dominique
3200 GTA
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Domi13
Merci à toi,
Dominique
3200 GTA
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Franck n avait pas eu un problème de centrale de boîte de vitesse?
Cooldent
Message par Cooldent »
Désolé, je connais le E (pour le chauffage) mais pas le F
Maguy
Message par Maguy »
Cooldent a écrit :Désolé, je connais le E (pour le chauffage) mais pas le F
Peut être un "E" devenu "F" sur un écran endommagé ?
Je crois qu'à la mise du contact, l'intégralité de l'écran s'allume pour vérifier ce point.
C'était bien Franck pour le "F".
Ici : http://maseratitude.com/viewtopic.php?f ... 20#p178408
Donc Franck m a dit à Annecy, que. C’était la centrale de boîte qui avait un problème et avait été changé.
Si tu ne la prends pas, dis moi, à ce prix en avoir un d avance… ça destresse.
Domi13
gemini a écrit :C'était bien Franck pour le "F".
Merci pour cette info !
Dominique
3200 GTA
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Domi13
Konimino2 a écrit :Donc Franck m a dit à Annecy, que. C’était la centrale de boîte qui avait un problème et avait été changé.
Merci de l’info
Je vais la passer à la valise
Dominique
3200 GTA
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Domi13
Je reviens vers vous à nouveau.
Monica ne démarre toujours pas.
J'ai testé pas mal de fusibles, on entend bien les deux petits clics des pompes à essence lors de la mise du contact.
Démonté le boitier papillon, le papillon tourne bien
J'ai aussi débranché la batterie, et rebranché, toujours rien.
J'ai fais un passage "petite valise du commerce", on sais jamais, aucun code défaut ...
Bref, je me dirige tout droit vers un remorquage, sauf que cela va être épique, car elle est garé en marche arrière, et déjà quand elle tourne, cela me demande plusieurs manœuvres pour sortir sur un rond point très fréquenté.. alors là à l'arrêt .....
Merci de votre aide
Dominique
3200GTA
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Franchement, je suis sec. Bon courage à toi.
nono28
Message par nono28 »
Ton Démarreur s'actionne normalement ? L'afficheur des rapports engagés fonctionne ?
Si oui, il faut vérifier les classiques (essence, allumage) car je ne vois pas l'incidence de la bva au pb de démarrage.
ric914
Message par ric914 »
Question bête de béotien.
As-tu testé avec une autre batterie ou un booster ?
Ex: 4200 GT
Domi13
nono28 a écrit : ↑jeu. 2 nov. 2023 10:12 Ton Démarreur s'actionne normalement ? L'afficheur des rapports engagés fonctionne ?
Merci, oui le démarreur fonctionne, l'afficheur des rapports engagés fonctionne aussi.
En revanche pour essence et allumage, à mon niveau que puis je faire ?
Dominique
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
Domi13
ric914 a écrit : ↑jeu. 2 nov. 2023 10:20 Question bête de béotien.
Non, effectivement
Pour info la batterie est neuve et entretenue par un chargeur d'entretien.
Mais je vais quand même voir avec un booster ..
Des précautions à prendre avec cet outil ?
Dominique
J.M Fangio
Ghibli 3 La Ghibli
nono28
Non aucun, tu branches le booster par dessus les cosses et tu démarres. Il est vrai que nos 3200 GT sont sensibles à la charge, ca coute rien d'essayer.
A priori, la bva n'est pas à incriminer à ce stade dans ton pb de démarrage.
Je commencerais par vérifier l'allumage, plus facile à 2 : démontage du cache bobine, puis une des bobines, puis sa bougie. Tu rebranches l'ensemble (bobine au faisceau, bougie à la bobine) et colles la bougie sur une masse puis la 2e personne va actionner le démarreur. Objectif : voir l'étincelle et sa qualité.
Si tu n'as rien, faudra chercher les pannes classiques : capteur pmh...
Si étincelle, voir si l'essence arrive aux rampes : tu desserres un des raccords d'arrivée d'essence et tu mets un coup de clés. Si rien ne sort, voir coté pompe à essence.
