[Gransport] Biellette arrière
LLI77
Re: [Gransport] Biellette arrière
Message par LLI77 »
:D Bon.... j'ai attaqué aujourd'hui.
Pas moyen de desserrer l'écrou de 27 de la biellette. Dégrippant, petit chalumeau, cric...
J'ai même coupé la clé de 27 pour pouvoir ajouter un tube pour augmenter le bras de levier.
Une idée? J'arrête sinon je vais tout pêter
Pas impossible qu il se soit passé la même chose que je décrivais. Écrou pas dans l axe, peteuse, écrasement des filets en force…
Induction, dremel en y allant mollo, mollo…
LLI77
Message par LLI77 »
LLI77 a écrit : ↑lun. 27 nov. 2023 17:09 :D Bon.... j'ai attaqué aujourd'hui.
Merci pour ta réponse.
Qu'entends tu par induction, dremel ?
Petite précision. L'écrou n'a pas bougé du tout. Il est bloqué...
Tu chauffes l écrou avec une machine à induction comme ça
Tu utilises des disques à tronçonner l acier sur ta dremel. En découpant l écrou petit à petit
LLI77
Message par LLI77 »
Ok mais vu que le pas de vis bloqué se trouve dans le triangle (l'écrou est là juste pour faire tourner la biellette sur elle même), je ne serai pas plus avancé si je découpe lécrou, non??
Montre voir en détail celui qui pose problème. Pas sur qu on parle de la même chose
De memoire je crois que j avais opté pour une méthode Geministe : utiliser le poids de la voiture : tu mets un cric sous la clé. Edit : si tu fais ça par contre, fait le plutôt avec une clé à douille car la clé plate pourrait sauter.. Au remontage, c est 98 nm de mémoire.
J ai lu tes posts et Ras pour moi depuis l opération. J ai du faire pas loin de 10000 km.
C est moi qui avait tombé l autre côté du triangle. Je ne sais plus bien pourquoi mais j ai trouvé que c était nécessaire. Au cas où ça se fait bien, il est impératif de compter les rondelles de calage sur les silents blocs et leur emplacement c est tout.
Ha oui j ai retrouvé : déposé du triangle car il m était impossible de retirer l axe qui est collé à la loctite en usine. Je pensais les changer, mais je n ai jamais réussi à les dévisser, même triangle démonté.
LLI77
Message par LLI77 »
Dom3200 a écrit : ↑lun. 27 nov. 2023 18:52 De memoire je crois que j avais opté pour une méthode Geministe : utiliser le poids de la voiture : tu mets un cric sous la clé. Edit : si tu fais ça par contre, fait le plutôt avec une clé à douille car la clé plate pourrait sauter.. Au remontage, c est 98 nm de mémoire.
Bah en fait, c'est exactement ça qui bloque.... l'axe de la biellette qui se dévisse en principe via l'écrou de 27mm
LLI77
Message par LLI77 »
Konimino2 a écrit : ↑lun. 27 nov. 2023 18:11 Montre voir en détail celui qui pose problème. Pas sur qu on parle de la même chose
C'est l'écrou de 27mm. (Celui du milieu)
LLI77
Message par LLI77 »
:( J'ai vu la vidéo de Craig waterman ou il utilise le poids de la voiture pour débloquer l'écrou
Je trouve ça un peu violent et si ça foire le pas ou l'écrou, c'est la merde assurée :D
Mais si c'est la seule solution qui me reste alors....
https://youtu.be/Qe6rjBJGgCg?si=6wnv1dCC4eMDEUHx
Cric sous la clef pour la pousser ça le fait bien.
A moins que la clef ne casse avant. :lol:
LLI77
Message par LLI77 »
gemini a écrit : ↑lun. 27 nov. 2023 20:57 Cric sous la clef pour la pousser ça le fait bien.
C'est ce que j'ai fait et hélas, ça n'a rien donné.... j'hésite à faire comme sur la vidéo en utilisant le poids de la voiture.
J'ai pourtant mis un bras de levier d'un mètre sans résultat. C'est la 1ère fois que je vois ça et au vu du prix du triangle sur la maserati, j'avoue que je suis un peu plus frileux que d'habitude.
LLI77
Message par LLI77 »
:mrgreen: :D Bon.... puisque la nuit porte conseil il paraît, je me demande s'il n'y a pas une autre alternative.
Vu que je dois extraire les rotules pour changer les caches poussières, je me demande s'il n'est pas possible de monter la rotule neuve sur la biellette directement sur place sans dépose de celle-ci.
Dernière modification par LLI77 le mar. 28 nov. 2023 07:30, modifié 1 fois.
LLI77
Message par LLI77 »
Au pire, je peux desserrer le triangle inférieur pour le faire descendre et libérer de la place horizontalement pour passer l'extracteur de rotule (tige filetée avec douille). Qu'en pensez-vous? J'ai fumé la moquette ou ça vous paraît jouable?
LLI77
Message par LLI77 »
:mrgreen: :D :shock: Heu.... rien à voir mais pourquoi est-il écrit mono cylindre sous mon pseudo ?
C'est peut-être à cause de ça que je n'arrive pas à défaire cette biellette en fait !!! :lol:
Tu n arrives pas à tomber complètement le triangle?
Si c est le cas, tu l emportes chez un spécialiste poid lourd. C est ce que j ai fait pour je ne sais plus quoi, après avoir passé des jours à essayer de débloquer. Le gars en 2 mn c était fait…
Sinon, pourquoi pas essayer de changer la rotule le tout en place, en effet. Il faut que les paliers rentrent bien dans l axe du logement. Je crois que je l ai fait avec un ami avec une presse.
La rotule du triangle n a pas de jeu? J ai l impression que bcp ont eu le problème aussi. Je l ai eu sur tous.
Bah 29 interventions, c est encore mono cylindre. On espère tous que tu vas faire évoluer ton moteur maseratitude avec le temps.
LLI77
Message par LLI77 »
Konimino2 a écrit : ↑mar. 28 nov. 2023 08:37 Tu n arrives pas à tomber complètement le triangle?
La rotule a bien du jeu... c'est d'ailleurs mon principal souci :lol: :lol:
LLI77 a écrit : ↑mar. 28 nov. 2023 08:02 :mrgreen: :D :shock: Heu.... rien à voir mais pourquoi est-il écrit mono cylindre sous mon pseudo ?
c'est tout à fait ça :mrgreen:
Non, tu es monocylindre, car moins de 100 messages rédigés, c'est tout ;)
Hum, je résume par ce que je n ai pas compris. Tu veux démonter ton triangle inférieur pour envoyer reparer/changer la rotule. Mais pourquoi tu veux enlever la biellette? Tu l envoies complet, tu leur demandes de te la démonter.
LLI77
Message par LLI77 »
Konimino2 a écrit : ↑mar. 28 nov. 2023 20:24 Hum, je résume par ce que je n ai pas compris. Tu veux démonter ton triangle inférieur pour envoyer reparer/changer la rotule. Mais pourquoi tu veux enlever la biellette? Tu l envoies complet, tu leur demandes de te la démonter.
En fait, je veux changer la rotule de la biellette....mais je n'arrive pas la sortir du triangle.
