Quel palace magnifique !
Tes photos sont intégrées à la fiche de ta voiture sur la carte. C'est cool que tu ais masqué les plaques.
Bonne fin de soirée
Non je ne rêve pas
TPMS ?
Me voici de retour après quelques années d'absence.
J'ai le monitoring de pression des pneus qui est en panne. La première piste que j'explore est celle des piles des capteurs de pression. J'ai la voiture depuis presque 5 ans et la documentation annonce une durée de vie des piles de 80 mois soit un peu plus de 6 ans. Ne sachant pas de quelle date elles sont, je privilégie cette option dans un premier temps. Pouvez-vous aussi me dire si les piles se changent ou s'il faut remplacer les capteurs ?
Merci d'avance pour vos réponses.
En ligneJM-GT
Re: Non je ne rêve pas
Oui, en fait les piles tiennent une bonne dizaine d'années mais malheureusement au changement Maserati ne détaille pas les piles car les capteurs ne seraient pas démontables d'après eux.
J'ai accepter le changement l'année dernière chez Maserati pour un addition assez salée (120€ par capteur, mais environ 250€ par roue MO comprise avec démontage, remontage des pneus, changement des capteurs, équilibrage et réinitialisation du système).
Maserati GranTurismo 4.2L ZF
TPMS
Merci pour la réponse dont je me doutais. J'ai bien vu les capteurs sur Oscaro à 77 € plus le montage, le calibrage, démontage, remontage du pneu, équilibrage. C'est dans ces prix là. Je vais peut-être attendre le changement des pneus.
A bientôt.
A bientôt.
En ligneJM-GT
Oui, c'est une bonne idée d'attendre un changement de pneus. Ce système est très pratique et un peu addictif, mais on peut rouler sans.
Personnellement, mes pneus étaient quasi neufs et je ne roule qu'environ 5000km/an, j'était donc à des années d'un changement. De plus j'avais un petit accroc sur une jante tout au bord, à ras du pneu, donc je n'ai pas attendu et ils m'ont enlevé l'accroc en même temps.
