Bruit train AV Ghibli III
sushi05
Message par sushi05 »
Bonjour Mrs
Depuis un bon moment maintenant ce n'est pas mécanique genre clac clac ou ploc ploc mais plutôt un grincement genre frottement caoutchouc , ça le fait lors des manoeuvres en sortant du garage par exemple les dos d'ânes les défaut de la route mais moins fort . J'ai déjà à plusieurs reprises levé la voiture il n'y a aucun jeu nul part rien de désséré non plus , hier j'ai démonté les roues avant avec un pied de biche et un démonte pneu j'ai forcé un peu sur toutes les articulations rien ne bouge biellettes de direction parreil elle sort du contôle technique je lui ai signalé ce bruit il n'a rien vu d'anormal aussi ? Pourtant le bruit est assez fort même de l'extérieur on l'entend et des 2 cotés et comme je le dit au début c'est surtout lors de manoeuvres . Je ne suis pas outillé genre lève voiture ou fosse donc pas simple de passer dessous pour aller voir la barre stab et ses silent bloc , les coupelles d'amortisseurs peut être . Pas simple de savoir d'ou vient le bruit surtout avec un ouïe de bulot comme moi :lol:
Je pense que le bruit ne s'entend que véhicule en appui et en braquant les roues DR ou G du coup pas simple :?:
sushi05
Re: Bruit train AV Ghibli III
Je viens de trouver ça est ce que ça peut engendrer ce bruit ? , bruit uniquement du coté gauche c'est le coté ou cette vis de 12mm est cassée
ça se passe là . La tête de vis arrachée est dans le trou entouré dans le petit cercle rouge
Voilà des photos de tête la vis arrachée ça a dût taper fort pour casser une vis de 12mm
le châssis pièce N°3 et la vis N°4 sur la doc à l'air un peu tordu aussi
Ah oui quand meme
sushi05
Et oui elle à été mal traitée c'est une 3è main mais la première elle a servi de véhicule de location et du coup beaucoup de dégâts dessous tout les caches déchirés un plot de levage arraché , surement un coup à l'avant G car certaines fixations de la calandre AV G cassées etc .... je pense un trotoir qui lui a traversé devant surement d'ou cette tête de vis arrachée Voilà les caches
Etc etc j'ai bricolé un peu tous ça avec une agraffeuse thermique et un fer à souder souflant un peu de plaistique et de rustines , les trous en étoile c'est les têtes de vis qui sont passées à travers
et là je viens de trouvé ça , ce bruit elle le fait depuis qu' on la rachetée mais là ça c'était amplifié . 2 fois au garage , 1 contôle technique et personne n'a rien trouvé ? j'espère que c'est craquement viennent de là , sans fosse ou pont élevateur pas simple à sortir ces caches ils emprisonnent les 4 points de levage. il faut lever la voiture défaire les fixation des caches reposer la voiture sortir les caches , et remonter le véhicule avec cric et chandelles et inversement
Plot de levage manquant commandé sur Ali .. 20 eu livré
sushi05
Voilà après une longue lutte j'ai enfin réussi à sortir ces 2 vis , celle qui est entière c'est le coté AV DR et celle avec la tête cassée c'est AV gauche . Ca fait 2 jours que je suis dessus j'ai tout essayé pince étau , massette burin pour essayer de la redresser etc etc ... puis finalement percé à 5mm un bout de clé alène passé dans le trou et avec la pince étau c'est venu mais non sans mal la matinée et début d'aprem , tois clés alène y sont passées
Maintenant j'attend les nouvelles Vis et un coup de tarraud aussi ça fera pas de mal .
sushi05
Bon plus de bruit le soucis a disparût ;)
Gilles l’helvète
Félicitations et bravo!!!
Et bien on compatit à l effort.
sushi05
Le plus compliqé a été d'extraire cette vis sans tête cassée et tordue couché sous la voiture posée sur chandelles car je ne suis ni aussi souple et fin qu'à 20ans :D
C est bien le problème….
Cam_31
Message par Cam_31 »
Bravo, beau boulot
sushi05
Merci . J'ai bien galéré au contrôle technique avec le gars on à pas réussi à trouver d'ou venait le bruit on la secouée dans tous les sens et rien aucuns jeux tout était bon , et comme ça ma saouler de voir les gens se retourner à chaque dos d'ânes j'ai regardé de plus près : biellette de direction , désacouplé la barre stab toujours du bruit , défait le bras supérieur rien non plus vérifié les sérrages nada et c'est en enlevant les caches dessous que j'ai fini par trouver ça . Au début elle à refait un peu de bruit mais bien moin fort et maintenant plus rien et elle roule Droit , bon j'ai réparé les caches comme j'ai pu remis presque toutes les fixations il manque 2 agraffes et 2 vis je viens de les recevoir
Va falloir repasser dessous :mrgreen:
Il manquait 2/3 écrous comme ça aussi sur les caches
