désolé je pensais qu'il y a vait déjà un sujet qui regroupe les points à faire attention avant l'achat mais je ne trouve pas désolé
Pourriez vous me dire les points a faire attention avant l'achat.
J'ai déjà eu une 3200 par exemple je n'arrive pas a savoir avec combien de clefs et carte code est livrée une 4200 gransport
Merci pour votre aide et si vous avez d'autres suggestions !!!
Personne ici qui est capable de consulter le fichier Maserati pour avoir l'historique par rapport au numéro de châssis ?
Merci merci.
Avant achat 4200 Gransport
Re: Avant achat 4200 Gransport
Tiens salut, ça faisait longtemps.
Il me semble bien oui.
Demande à Fabio colina
Et oui je vais peut être replonger
Merci pour ton retour mais désolé je trouve pas ce membre
Ah bah c'est normal...
https://www.linkedin.com/in/fabio-colli ... bdomain=it
Deux clefs avec la gransport.
En option, une troisième, rouge, qui est une "valet key", qui n'ouvre ni la boite à gant, ni le coffre (pour donner au voiturier donc).
Donc l achat d une gransport avec juste les deux clefs suffit ne pose pas de problème ?
Je lit certaines annonces avec carte ecu et carte code rouge ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
Regarde cette vidéo où tu vas beaucoup en apprendre :
https://youtu.be/eHjQJWr5i-o
Surtout sur le radiateur de chauffage qui fuit
Pour ton histoire de clé, il y a 2 cartes, une pour faire un double de clé et une pour la programmation de l'alarme.
Elles sont nécessaires.
Ça peut-être un argument de négociation si elle est absente
Mais ces dernières peut être commandé auprès de Maserati pour moins de 10€ HT
Évidemment si tu as encore tout le système d'origine d'usine et qu'il n'as pas été changé par la suite.
top merci pour ton retour instructif.
Ok elle semble n'avoir aucune carte bon on verra sur place avec l'ensemble de ces points à vérifier.
Encore merci.
Encore merci.
Bonjour bonjour,
a votre avis le Fabio il répond vraiment à des demandes ?
J'ai essayé de la contacté concernant la GranSport mais fait il vraiment des retours ?
Merci.
Merci.
D'une façon générale, il répond plus que très rapidement (je lui envoie souvent les mails en soirée, et il répond dans la mantinée).
Attention qu'il a été en congé pour Pâques, et qu'il doit rattraper trois ou quatre jours de mails, si tu as envoyé ces deux derniers jours, il y a peut-être un poil plus de délais.
Mais il travaille cette semaine en tout cas.
Tu lui as écris en anglais ou en italien?
A ok merci pour ton retour.
J'ai écris sur la messagerie Linkdin directement.
J'ai écris en Anglais .
Vivement son retour alors.
Merci.
Merci.
Je ne le contacte que par mail : fabio.collina@maserati.com
A ok super merci je vais faire ça également trop top !!!
