Bonjour à tous
Je vends ma 3200 GT (déménagement) que vous connaissez sur le forum. J’ai fait un reportage sur le changement du moteur .
Donc recap rapid
3200 GT manuelle
An 2000 phase 1
Couleur bleu Argentina
Intérieur bleu avec console et levier vitesse Carbon
Jantes asseto
Travaux dessus:
Moteur changé par un refait en UK 14000milies
Lors du changement moteur:
Silent bloc moteur et boîte
Collecteur échappement droit neufs
Pompe DA
Bougies
Flector
silent bloc barre stab
Faisceau électrique refait (gaines)
Durites eau
Roulement sortie vilo
Embrayage
Distribution
Travaux récents
Triangle in AV D et G
Rotule supérieure avant DG
Disques et plaquettes AV AR
Condenseur
Compresseur
Bombones.
(La clim n est pas chargé car il y a un fuite qq part au niveau d’un joint???)
Pneus ok
Échappement Inox tubistyle
Potentiomètre accélération sans contact
Housse
Et plein d’autre petite chose
Petite remarque importante.
Je vends la voiture avec beaucoup de pièces..
Le moteur d origine complet avec les cales de vilebrequin à changer (100000km)
2 joints de culasse neufs
Boîte de vitesse
Silencieux d origine et TBE . Plus ligne sortie de collecteur
Commande de chauffage fonctionnelle
Un boîtier papillon fonctionnelle
Un moyeu ar
Barre stabilisatrice
Roue de secours
Sonde lambda
Silentbloc barre stab
Plénum et araignée
Plein de durite
Et plein de petites pièces importante à avoir pour suivre la voiture
Donc je dois trouver un amoureux de la 3200 avec un garage asser grand .
Prix 35k avec toute les pièces ..
[A VENDRE] Cherche nouvelle famille pour ma 3200 GT
Dernière modification par eric74 le lun. 13 mai 2024 13:49, modifié 1 fois.
- Princedead
Re: Cherche nouvelle famille pour ma 3200 GT
J'avoue que quelques photos de la belle seraient sans doute incitatives ![Clin d’oeil ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Image](http://www.maseratitude.com/Stockage/Userbar/userbar_maseratitude_5.gif)
Je n arrive pas à mettre des photos:(
Clique sur éditeur avance
