Me voici nouveau propriétaire de cette Maserati Coupe CambioCorsa de 02/2007. Une phase 2 donc, intérieur noir, ciel de toit en cuir, siège chauffants à mémoire , chargeur 6 CD, Xénons et j'en oubli peut être..! Je suis allé la chercher au Mans donc un passage par le circuit des 24h était obligatoire ! Un vrai plaisir pour l'instant avec un petit peu de méca' en vue, sinon ce ne serait pas drôle.. !
- sonde de température d'huile qui monte à 5 bars de temps en temps alors que je suis au ralenti
- Course de pédale de frein assez longue, je pense qu'une vidange et purge peut améliorer les choses
- légère odeur de liquide de refroidissement quand il y'a le chauffage, je n'ai pas détécté de fuite pour l'instant derrière le tableau de bord, j'ai resserré les colliers (qui n'étaient pas serrés) mais c'est pareil.
- Le coffre ne s'ouvrait plus électriquement ( j'ai réparé le faisceau qui était coupé )
Merci à tous de faire vivre ce forum et au plaisir !
Marvin
Coupe 2007 Cambio Corsa
Re: Coupe 2007 Cambio Corsa
Bienvenue!
Je suppose que tu parles de la pression d'huile? moi aussi je suis la majorité du temps à 5 bars, il me semble que c'est normal.
Pour la fuite de liquide, grand classique! Voilà une opportunité de faire vraiment connaissance en profondeur avec ton engin
4200 Spyder Blu Mediterraneo
Tiens cadeau,
A ce prix là, le premier qui le voit, le gagne.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-223-3124
Salut ! Effectivement il s'agit bien de la sonde de pression d'huile, je me suis mal exprimé . Pour ma part la valeur est vraiment en défaut, à chaud au ralenti elle oscille entre 2 bars et 5 bars à toute vitesse ( presque comme le compte tours en 2ème :p ), parfois elle reste à 5 bars plusieurs dizaines de secondes... Je vais la remplacer et je vous dirais si cela à résolu le problème.Matador a écrit : ↑mar. 21 mai 2024 19:13 Bienvenue!
