Biturbo: Compteur vitesse sauteur
Re: Biturbo: Compteur vitesse sauteur
Le capteur de vitesse est soit sur la BVM soit sur le prolongelement du diff (surtout sur les BVA).
C'est le fil blinde gris qui amene le signal par le trou du levier de vitesse et sous la colonne de direction. Il a son connecteur a deux broches sur les compteurs.
Mais il faut surtout regarder l'etat des pistes souples sur le plis derriere le compteur de vitesse.
Faut vraiment que je fasse des photos.
J'ai aussi un soucis avec mon compteur de vitesse ( le compte-tours aussi d'ailleurs !!), j'ai posté la vidéo de ce dernier sur mon album google :https://photos.app.goo.gl/Virb8AOKxLqxNlgr2
Le phénomène se déroule quand j'accélère assez fort et pendant le changement de rapport !
C'est peut être courant...mais je trouve cela un peu étrange. J'attend le diagnostique des experts.
Bonne soirée.
Sylvain
Bonne soirée.
Sylvain
Maserati 2.24v
La je seche. Normalement les sauts se font a chaque avancement du compteur kilometrique.Sborreau a écrit :Bonjour à tous,
Bonne soirée.
Sylvain
J’ai trouvé le problème de mon compteur. Une des cosses sur le capteur à l’arrière de la BV avait du jeu et créait de faux contacts quand le moteur tournait, avec les vibrations. J’ai resserré les deux cosses et le compteur s’est remis à fonctionner normalement comme par enchantement
- masera'Tib
bonjour a tous
démontage du tableau de bord pour vérif, RAS
profitant que la voiture soit sur chandelle pour la distribution, j ai rampé jusque la boite de vitesse pour vérifier l état de ce fameux capteur ( première fois que je passe dessous complétement ).
j enlève le capuchon et je vois bien 2 fils connectés mais qui tenaient sur les cosses que par 3/4 brins de cuivre,
il est evident que le signal electrique passe mal la dedans
je sors pince coupante pince a sertir et cosse plate rebranche le tout remet la protection caoutchouc
essai routier impeccable problème résolu
merci a tous d avoir partager les pistes de recherche de panne
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
[jag XF 2013]
- souardbenoit
Bonjour, bande de chanceux ^^
j'ai lu vos postes et quelques part je me dit que c'est un faux contacte quelque part...
j'ai fait le maximum : teste des fils du compteur au capteur (électroaimant) teste ok
j'ai testé le compteur avec un pile de 1,40v pour faire tourné un peu et ça fonctionne. teste ok
j'ai teste avec un ohm-mettre et le capteur électro-aiment fonctionne. teste ok
j'ai regardé et teste le compteur. rien de spécial...
je sèche là.
je sèche là.
Le pb c'est qu'il faut tester en marche quand ca déconne. Les faux contacts dans le compteur de vitesse n'arrivent qu'avec les vibrations, peut-être avec l'humidité.
- souardbenoit
je me demande si il y a une autre connexion que celle pour le compteur qui pourrait me faire défaut...
mais avec le contacte j'ai bien une tension de 10v / 12v sur les fiches derrière de compteur. (B/C)
par contre il y a une cosse (A) ne sera à rien ? je me demande si il y avait quelque chose de branché avant ?
c'est comment sur les votre ?
compteur maserati
compteur maserati
Le contact A n'est pas branché sur la mienne.
Je ne sais pas si c'est fait comme sur les bitubes pre-ghibli.
- souardbenoit
merci au moins pour le contacte A je suis rassuré.
t'es bien d'accord avec moi que les contacte B-C sont les entrées pour le compteur électroaimant qui est sur le pont arrière ?
j'ai bien deux fils: un rouge et un rouge/noir
mais il y a un troisième haine et violet qui se rattache à la borne C ! et lui il arrive je crois du tableau électrique.
j'ai encore des teste a faire pour bien comprendre à il sert. surement une tension pour faire en sorte que l'électroaimant fonction....
J'espère trouver rapidement.
si par hasard il y aurait un schéma ça m'intéresserais ^^
Je ne sais pas comment les trucs sont branchés sur le gauge cluster. Je ne connais pas le cluster des ghibli, ni d'ailleurs celui des bitubes, je trouve les pbs sans chercher aussi loin. J'ai dit où je trouve d'habitude les problèmes, toi tu les cherches ailleurs.
- souardbenoit
tu ma dit dans le compteur ?
si oui je vais redémonter...
Malheureusement on ne peut pas modifier un vieu message, je suis obligé d'ajouter à la fin du fil. Voici les photos que je pensais avoir mises quelque part sur le forum mais que je ne lds trouve pas.
C'est un bloc compteur de 222, pas de ghibli.
Réparation avec ceintures et bretelles des pistes qui craquent derrière le compteur de vitesse
Là c'est le compteur de vitesse ouvert, DEDANS il y a un connecteur, il n'est pas de qualité automotive et il ne tient pas dans le temps. Fred m'avait dit que c'est le même compteur que sur les Alfa et qu'il a les mêmes problèmes. Donc faut souder des fils pour shunter le connecteur, faut des fils longs pour pouvoir démonter. Mes fils sur la photo ont l'isolation en teflon, faut prévoir que ca vibre et mettre du bon.
Quand ce connecteur déconne le compteur saute si on appuit derrière le compteur pendant qu'on roule.
Ah oui, pas simple à réparer
Mieux vaut essayer d'en trouver un d'occase qui marche (si ça se trouve)...
Ils finissent tous par avoir les mêmes problemes
- souardbenoit
Bon... j'avance toujours sur ma recherche de panne, j'en suis arrivé à la conclusion que le compteur fonctionne. Vous me direz ce que vous en pensez, mais quand je mets le fil blanc sur le plus d'une pile de 1,4 V et le fil noir sur la masse j'ai bien le compteur qui fonctionne.
J'ai également démonté tout le compteur pour accéder au moteur électrique du compteur, ça m'a permis de voir qu'en branchant directement cette pile de 1,4 V, il tournait aussi, donc j'en conclus que le compteur fonctionne correctement.
J'ai vu également que le compteur était alimenté en 12 V, dès que l'on tour la clé sur contacts.
À partir de là, ça veut dire que 12 V est envoyé depuis le compteur jusqu'à l'électro aimant situé à l'arrière du véhicule qui permet le calcul de la vitesse instantanée.
Donc si rien ne se passe au niveau du compteur, c'est que c'est l'électro aimant qui doit être défectueux...
Pourtant, j'avais bien une information avec mon omettre qui me permettait de voir que l'électro aimant fonctionnait.
Peut-être qu'il fonctionne que par intermittence du à un problème interne.
Je donne mon opinion ci dessous, mais c'est juste un truc qui me semble logique, et non pas une certitude, donc je raconte peut-être des conneries.
Je ne suis pas convaincu que le test avec une source de courant continu soit l'idéal.
SI je ne me trompe, le capteur envoie des impulsions (plus on va vite, plus les impulsions sont rapprochées). Ce qui arrive au compteur n'est donc pas un courant continu.
Il y a sur la carte électronique du compteur des condensateurs, si ton multimètre le permet, il serait intéressant de mesurer leur capacitance et vérifier qu'ils soient encore dans les normes (ou alors ne pas s'embêter et les remplacer purement et simplement).
Ces condensateurs transforment ces impulsions en courant plus ou moins continu (et évitent donc d'avoir un compteur qui "saute").
Si tu envoies du continu, même si le condensateur est HS, il est normal que ça fonctionne.
Intéressante observation.
J'ai un compteur de vitesses qui a un comportement zarbi: quand l'aiguille arrive à environ 140 (oui, je sais, j'ai dit environ), tout d'un coup elle va se scotcher au max avant de revenir à la normale.
A noter qu'à cette vitesse je lève le pied (en l'occurence je soulage le poignet ) et je ne saurais dire si l'aiguille resterait au taquet en augmentaint la vitesse.
Alors une capa défectueuse qui sature et/ou relâche n'importe comment dans le circuit, ça pourrait bien être dans le genre...
Maintenant, dans le cas actuel, faut avoir des compétences suffisantes en cartes électroniques pour aller rechercher le(s) composant(s) défectueux et le(s) réparer sur la carte que alpa montre.
- souardbenoit
C'est vrais que normalement c'est un flux alternatif.
bon ce si dit j'ai teste de cette manier : le fil BLANC (+) et le Fil Noir (-)
cela à permis de faire fonctionné le compteur à 40 km/h sur 100 mètres.
voici :
et les condensateurs sont là...
j'ai aussi pris ma peine d'aissayer avec les condensateur pour voir la différence. ça a juste changé de 5 km/h en plus au 40 d'origine branché en directe.
pour info j'ai pris sur le gros bleu et en entrée directe.. j'ai suivi visuellement le chemin pour teste chaque entrée et sortie.
voici :
