Stickers sur boutons
Pour rénover les boutons (surtout choquant la nuit car le rétroéclairage est en direct, plus du tout de peinture) un Ebayeur américain vend des stickers. Ca ne parrait pas une super idée au départ, mais quand je vois qu'il a 99.9% d'évaluations positives pour 38449 ventes... ça donne a réfléchir.
https://www.ebay.fr/itm/165300695581?it ... SwiIth8Emo
Vous en pensez quoi?
Re: Stickers sur boutons
Ils ne sont pas bombés les boutons’?
En effet, mais visiblement ces stickers sont thermoformables et se posent comme un covering de carrosserie: avec un apport d'air chaud (sèche-cheuveux / décapeur thermique en réglage mini).
Je crois que je vais plutôt tenter ma chance avec ceci:
https://fr.aliexpress.com/item/10050063 ... ry_from%3A
- massetto
A ce prix il faut pas hésiter.Fait nous un retour d'expérience en espérant que tu répondras à cette colle pour 100% des Masératistes
Je viens de recevoir les 2 boutons de commande de la boite F1 ... la qualité est au rendez-vous !
Plus de soft-touch et un rétro-éclairage parfait. En revanche j'avais trouvé un tuto de démontage du boitier de commande de boite F1... et je ne le trouve plus
Bonsoir tout le monde, moi par contre j'ai un autre souci. Le bouton de marche arrière R a sauter avec le ressort j'ai pu le remettre mais du coup il ne tient pas dans le trou. Avez-vous une idée?
La dernière question qui restait en suspens pour juger ce produit: "Que donne le rétro-éclairage?"
... et bien il est juste parfait: En conclusion on se retrouve avec une config neuve 100% identique à l'origine à l'exception du revêtement "soft-touch / collant" qui n'a pas été appliqué. A la place il y a une peinture noire satinée (non brillante) qui ne marque pas avec les empreintes digitales.
Le tout pour la modique somme de 58€95 port inclus et livré en 7 jours (commandé le vendredi, reçu le vendredi suivant).
J'espère avoir été quelque peu utile à la communauté
@ Modos : Le topic peut être clos, merci.
Bonjour, comment avez-vous fait pour démonter et remonter les boutons? Avez-vous un tuto pour cela? MerciER1C a écrit : ↑sam. 6 juil. 2024 14:50 La dernière question qui restait en suspens pour juger ce produit: "Que donne le rétro-éclairage?"
Bonjour, il faut démonter l'intégralité de la console centrale:
- Déclipser les panneaux latéraux (au niveau des genoux).
- Soulever les fonds de porte-gobelets: une vis BTR au fond de chacun.
- Retirer le cendrier: une vis BTR dessous.
- Retirer le bouton juste au dessus de la commande de frein de parking en faisant levier avec une spatule plastique (sur la Stradale c'est le bouton "Auto"): une vis BTR dessous.
- Lever le couvercle du vide poche-accoudoir.
- Soulever délicatement la console centrale afin de déconnecter les 4 connecteurs électriques.
- Sous la console centrale ainsi dessolidarisée, dévisser les 3 vis cruciformes pour retirer le boitier de commande de boîte F1.
- Retirer le fond du boitier de commande qui tient par 4 vis cruciformes.
- Là tu as accès à l'arrière des boutons et il faut délicatement rapprocher les 2 ergos qui maintiennent chaque bouton et les repousser doucement pour faire sortir un bouton puis l'autre.
Ça n'est pas complexe, bon courage.
Merci beaucoup et bonne soirée
Cependant, mon cas est particulier le bouton de marche arrière à d'un seul coup sauté. À ton avis, est-ce que je pourrais remettre un bouton par-dessus en le clipsant?
Poste une photo de l'arrière de ton bouton, et je pourrais peut-être te répondre.
Les ergos ont l'air d'être en parfait état, il faut vraiment que tu déposes ton boitier de commande pour comprendre pourquoi le bouton ne tient plus en butée.
Très intéressant.ER1C a écrit : ↑jeu. 27 juin 2024 17:27 Pour rénover les boutons (surtout choquant la nuit car le rétroéclairage est en direct, plus du tout de peinture) un Ebayeur américain vend des stickers. Ca ne parrait pas une super idée au départ, mais quand je vois qu'il a 99.9% d'évaluations positives pour 38449 ventes... ça donne a réfléchir.
A votre avis pour les lèves-vitres l'offre c'est juste les autocollants ou les boutons complets :
https://www.ebay.fr/itm/315504837408?it ... VZQ5DGEYEV
Pour moi l'offre est pour les boutons complets.
Sur ebay il y a ça pour les 3200 , quelqun a testé
jeu d'autocollants pour climat ECON lève-vitre boutons ASR Sport
https://www.ebay.fr/itm/395433469394
