Vibration pédales de freins 4200CC
- metalrg
Bonjour a tous,
Je le permet de poster ici car je sèche sur mon problème.
Depuis que j'ai acheté la voiture il y a deux ans j'ai la pédale de freins qui vibre a chaque arrêt ( stop,feu rouge,bouchon etc... ).
C'est assez agaçant car ça émet un bruit et la sensation est désagréable.
En fait c'est la pompe d'ABS qui se met en marche.
La dernière fois en revenant d'un rasso j'ai même la pédale qui est devenu dur comme du béton ( comme si je n'avais plus de mastervac).
J'ai coupé le contact et c'est réparti comme avant.
Se qui a été fait:
Changement du bloc électronique d'abs par un neuf.
Remplacement des deux capteur d'ABS avant.
Purge complète des freins.
Petit chose je n'arrive pas a accéder au calculateur d'abs avec ma tablette launch.
Du coup je fais un peu le diag a l'aveugle.
Pour info c'est un bloc ABS de 3200 car ma 4200 est de 2002.
Merci de me lire
Se qui a été fait:
Merci de me lire
Re: Vibration pédales de freins 4200CC
Et tu n’as pas de voyant abs qui s allume.
- metalrg
Nop aucuns voyants, je ne sais pas si il y a un calculateur ABS autre que celui sur le bloc hydraulique.
- FinkBrau
Tu es sûr que ça vient de l'ABS et pas des disques, par exemple ?
- metalrg
Hello,
Les disques sont neuf ainsi que les plaquettes, ce sont des Maserati.
Je pense à une erreur de lecture de vitesse du calculateur.
Il pense que je passe d'une très grande vitesse a l'arrêt d'un coup et du coup il déclenche la pompe ABS.
- FinkBrau
Alors je connais pas la 3200 plus que ça mais en principe l'ABS se déclenche lorsqu'un capteur détecte que la roue est à l'arrêt alors que la voiture est en mouvement. Mais tu dis avoir changé les capteurs et le calculateur. Et pas de voyant.
Donc peut-être un problème mécanique ? Par exemple au niveau des repères que les capteurs sont censés détecter ?
- metalrg
Le problème des cibles c'est qu'elle sont dans le capteur qui fait partie intégrante du moyeux...
Et je suis a l'aveugle car je n'arrive pas a communiquer avec le calculateur d'abs.
Ma launch ne le voie pas.
Bah il te faut un diag adaptee, Quentin n a pas la sd3 ?
Sur ma 4200, la valise Launch X431 voit bien le calculateur ABS et je peux voir toutes les valeurs en temps réel. Tu as quoi comme Launch ?
- metalrg
Alors mon calculateur est un calculateur de 3200 du fait que la 4200 soit de 2002.
Je sais pas si toi tu a une phase 2 ?
J'ai un connecteur thinkdiag et un tablette launch avec thinkdiag pro 2.
Si quelqu'un du côté de Nantes/Angers/Cholet a ça.
Oui ph 2 en effet de mon coté.
As-tu essayé de déconnecter l'ABS en enlevant le fusible pour voir si les symptômes disparaissent ?
- metalrg
Hello a tous,
Je me permet de revenir par ici pour vous indiqué que mon soucis est résolus.
Après pas mal de diag dans tout le sens, j'ai été voir classic auto passion au Sorinières (44) et ils ont enfin trouvé le soucis.
Capteur arrière droit qui était en défaut a basses vitesses...
Pas de voyant et tout fonctionnait parfaitement.
J'ai donc commandé un roulement et je l'ai remplacé, et la bingo plus aucune vibration dans la pédale.
Pour info c'est un écrou de 41 pour le cardan arrière.
Soucis résolus.
Soucis résolus.
- massetto
Merci de nous avoir fait vibrer avec ta pédale
Toute bonne chose a une frein
Vraiment le truc à la con... Bravo d'avoir résolu le pb (avec l'aide de...).
Classic auto passion, font ils d'autres marques? (j'ai des lamborghinistes dans le grand ouest, dont Nantes, qui rament un peu, ou vont à
Paris...)
Paris...)
- metalrg
Le mécano a bossé a Modène chez Ferrari et maset mais il a une expertise sur pas mal de marques.
Le mieux c'est de les appeler ils sont vraiment sympa et bosse a l'ancienne
Mais oui je suis heureux d'avoir résolus se soucis.
Les fils étaient coupé mais sous la gaine donc ca ne se voyait pas et je n'avais pas de voyant.
- metalrg
En lisant le dossier de la caisse se problème était présent depuis 2019 !
Plusieurs spécialiste sont passés dessus et n'ont jamais rien trouvé.
J'ai juste une remarque du garage ARS classic (dans le sud) qui explique que ca vibre mais que c'est pas grave
