Comme je l'expliquais dans ma présentation, mon activité principale est concentrée sur la refabrication de durites d'origine en durites silicone.
En plus de la pénurie de pièces détachées qui existe, la qualité de certaines pièces d'origine oblige à les changer avec le temps. C'est notamment le cas pour les durites du compartiment moteur qui, de matière caoutchouc, deviennent poreuses avec le temps, durcissent puis viennent à céder dans certains cas.
C'est pourquoi la refabrication est importante mais l'amélioration des produits tout autant.
Le silicone est un matériau qui ne possède que des avantages :
- il ne durcit pas
- il ne se déforme pas malgré la forme qu'il peut avoir et prendre dans certains montages
- il ne se coupe pas même après de nombreux serrages/desserrages de colliers
- il permet un meilleur refroidissement de l'eau pour les durites d'eau
- il résiste au plus hautes températures pour les durites d'air et d'huile
- il garde son aspect de départ et se nettoie facilement
- il est un investissement dans le temps
Les durites d'origine en caoutchouc sont la plupart équipées d'un seul plis et d'une épaisseur raisonnable. Mais l'épaisseur ne fait pas la fiabilité des durites. En revanche le nombre de plis détermine la fiabilité de la durite et sa rigidité.
Lors des refabrications, il est d'office proposé à la clientèle des durites silicone en 3 plis avec une épaisseur d'au moins 5mm pour chacune, sauf cas isolés lors de montages avec encombrements autour de la durite, qui incitera à réduire d'un pli et donc d'une épaisseur pour permettre un montage précis.
La couleur est au choix et la personnalisation est possible.
Parmi les coloris sont le plus souvent utilisés le noir, le rouge et le bleu.
Sur demande, toute autre couleur est envisageable.
Les prix sont révisables lors d'achats groupés, et les adhérents peuvent bénéficier d'avantages supplémentaires (frais de port offerts par exemple).
Je vous invite à consulter mon site internet pour prendre connaissance des produits déjà refabriqués en vous rendant sur
http://www.autoricambi.fr/shop
Adrien Angelosanto
Tel : 06.12.30.05.78
Mail : ste.autoricambi@gmail.com
SIREN : 522032614
Refabrication de durites
