Démontage accessoires pour nettoyage vernis soft touch
Bleu27
Message par Bleu27 »
Je débute mes vacances et je voudrais me lancer dans le démontage des différents accessoires de ma Granturismo pour nettoyer et supprimer le vernis Soft touch ( support horloge, radio, commande de Clim, console centrale…)
Dans ce genre d’opération, j’ai toujours peur de casser des pattes de fixation, je me demandais s’il existe un tuto ou vidéo sur ce sujet.
D’avance merci :D
Porsche Boxster 2.7 2001
Toyota KDJ 90 2001
Audi coupé 100S 1973
PR1NC3D34D
Re: Démontage accessoires pour nettoyage vernis soft touch
Message par PR1NC3D34D »
Je suivrai ce post car je dois m’occuper de ça sur la mienne :roll:
Bleu27
Dommage tu es loin on aurait pu faire cela ensemble
Tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin ;-)
On trouve quelques vidéos sur Youtube
Bon dimanche
Toyota KDJ 90 2001
Oui une recherche en anglais permet de trouver pas mal de vidéos sur YouTube. Par exemple celle-ci : https://m.youtube.com/watch?v=PmiLR1CUlDo
Bleu27
CBi a écrit : dim. 4 août 2024 10:41 Oui une recherche en anglais permet de trouver pas mal de vidéos sur YouTube. Par exemple celle-ci : https://m.youtube.com/watch?v=PmiLR1CUlDo
Merci pour ton lien, je l’avais trouvé celle-ci dommage on ne voit pas le démontage du pommeau.
Je me demandais aussi comment ôter le bloc montre ainsi que les aérateurs de chauffage latéraux
On les trouve en neuf sur temu ou aliexpress j’ai l’impression que c’est juste clipsé
Toyota KDJ 90 2001
Le pommeau, il suffit de tirer dessus verticalement.
Le bloc montre est clipsé mais tient aussi par 4 vis = cette video ne montre pas comment il faut faire mais l'explique en anglais = dévisser toutes les vis sous la baguette pour avoir le jeu nécessaire pour retirer le bloc montre = https://www.youtube.com/watch?v=4CO1USfjhd8
Les aérateurs latéraux = pas sûr si ce sont exactement les mêmes que sur la Quattroporte, simplement clipsés = https://www.youtube.com/watch?v=EbewLXZplEI ou s'il y a une patte qui tient avec les vis comme le bloc central.
Bleu27
Cool merci pour ton retour, un message qui vient de loin :D
Merci pour le pommeau et pour le bloc horloge
Pour les aérateurs latéraux, j’imagine une économie d’échelle donc à mon avis les mêmes que les Granturismo
J’hésite d’upgrader mon équipement audio cela ferait des plastique à moins à refaire…
En regardant ton lien, YouTube m’a proposé celui ci-dessous
https://youtu.be/cY_zaa4mLOo?si=Spe3L1CZYD-pCuIV
Je vais pouvoir me lancer ;)
Toyota KDJ 90 2001
Bleu27
Bon je me suis lancé dans le démontage pour supprimer ce vernis soft touch
Pour l’instant, j’ai démonté le module horloge avec les deux aérateurs et les deux aérateurs latéraux ( ceux là résistent pas mal…
J’ai trouvé ce site au Canada avec beaucoup d’accessoires carbone pour Granturismo
Le dollar canadien est à 0,66 euros en ce moment
https://www.4x4shop.ca/collections/gran ... ccessories
Toyota KDJ 90 2001
Bleu27
Je vais continuer aujourd’hui le nettoyage des pièces
J’utilise de l’ammoniaque en premier passage et de l’alcool ménager à 70°
Il faut passer plusieurs fois l’ammoniaque ainsi que l’alcool
J’ai mis 3h devant la TV pour faire un aérateur latéral et bloc horloge
J’ai voulu démonter les ailettes de l’aérateur latéral mais c’est un peu galère à remonter…
Du coup, je ne les ai pas démonté sur le bloc horloge, ce le fait, avec pinceau detailling
Bon les logos ouverture fermeture en blanc s’effacent :|
Voilà ce que cela donne
Je trouve cela pas mal…petite finition à faire en partie basse ce matin
Petite question quelqu’un a t-il déjà démonté le bloc commande levé vitre sur les portières ?
Je pense que c’est juste clipsé
Même question pour le bloc à gauche du volant de commande de phare
Toyota KDJ 90 2001
jpaat746
Message par jpaat746 »
Hello de l oxydrine liquide Imagepure ou diluée
Avec un chiffon tu l imbibes et avec l ongle ou un bâtonnet tu le decolles d un coup
Bleu27
:) cool je vais essayer ça aussi merci
As-tu une idée du démontage des commandes lève vitre et bloc commande de phares ?
Bonne journée
Toyota KDJ 90 2001
jpaat746
Non désolé
Tu as aussi alcool à 95*
Tu as fait le cadre des aérateurs ?
jpaat746
Si tu as une boîte ZF
Fait gaffe les pictogrammes de changement de vitesse s efface avec les alcool
Bleu27
Oui j’ai du 70 seulement
J’ai acheté ton produit sur Amazon à l’instant
Oui le cadre des aérateurs est fait
Une fois que tu les démonte tu as 4 petites vis cruciforme à l’arrière
Cela te permet de travailler sur le cadre et d’accéder aux ailettes une à une
Toyota KDJ 90 2001
Bleu27
jpaat746 a écrit : lun. 5 août 2024 11:30 Si tu as une boîte ZF
Merci bien noté j’ai prévu justement cet Am de m’occuper de la console centrale radio et bloc Clim :)
Toyota KDJ 90 2001
Pour l'indicateur de changement de vitesse, ça ne vaut pas le coup de s'embêter = https://store.stickyrxrs.com/products/m ... lay-gen-ii
Produit de remplacement impeccable.
Bleu27
CBi a écrit : lun. 5 août 2024 13:38 Pour l'indicateur de changement de vitesse, ça ne vaut pas le coup de s'embêter = https://store.stickyrxrs.com/products/m ... lay-gen-ii
:Maze ;) Top
Toyota KDJ 90 2001
jpaat746
En Pologne
C est celui là que j ai acheté après avoir passer l autocollant à l alcool ou acétone
Problème connu et reconnu
jpaat746
Réponse à cbi
Moins que de 85. ´dollars
jpaat746
Réponse à cbi
Moins que de 85. ´dollars plus des frais
