[3200 GT] Démontage compresseur clim
Re: [3200 GT] Démontage compresseur clim
Intéressant tu montres?
Où as-tu trouvé ton kit de réparation Steph ?
Je viens de déposer mon compresseur également, je pensais ne changer que le joint d'arbre que j'ai trouvé sur auto-doc (https://www.auto-doc.fr/acauto/19244760), mais tant qu'à faire...
Je viens d'atteindre le joint d'arbre et la référence que j'ai donnée dans mon message précédent n'est pas la même...
Il semble en fait qu'on puisse mettre les deux types.
Un tuto sur le remplacement du joint d'arbre (ce n'est pas le même modèle de compresseur, mais c'est le même type de joint et le même montage) :
https://www.youtube.com/watch?v=uIeqahYPrCQ
J'ai trouvé un kit de réparation sur ebay pour SD7V16olive78 a écrit : ↑jeu. 5 sept. 2024 22:25 Où as-tu trouvé ton kit de réparation Steph ?
https://www.ebay.fr/itm/274419663446
Merci Steph. Il me semble qu'il n'y a pas le joint d'arbre, et sur le mien, il y avait une fuite à cet endroit.
J'ai acheté ce kit, malheureusement c'était le dernier du vendeur :
https://www.ebay.fr/itm/265145556982
Il y a l'outil qui permet de mettre en place le joint d'arbre et qui est indispensable.
Hello
Pour l'outil (qui semble être en plastique), pas de soucis, si j'ai le profil et les cotes de celui-ci : je peux le modéliser en 3D et l'imprimer (j'ai le matos).
Pour le joint, faut aller chez le joint français ou France joint, ca doit se trouver/se faire.
Ok pour l'outil, effectivement, il est en plastique, il ressemble à un capuchon de stylo.
Le joint est dispo chez le même vendeur, pour mon compresseur, c'était le type 2.
https://www.ebay.fr/itm/252272675850?it ... Swp5JWV2ye
Le type 1 est dispo également, au même lien.
Il semble que le type 2 était monté sur les premières versions de SD7V16 et le type 1 ensuite. Je ne sais pas si tous ceux de 3200 sont du type 2.
Et peut-être sont-ils compatibles.
Pour l'outil , il y a cela sinon pour 15 euros :
https://www.ebay.fr/itm/355873147120?_t ... FVVYN8A1GE
Bien vu !
