Concernant l'utilisation du booster ou autres câbles je laisserai le soin a Nico si il le souhaite de vous expliquer le pourquoi du comment
Gransport en carafe
Re: Gransport en carafe
J'ai été le premier étonné mais bon...
Problème résolu calculateur grillé.
Elle refonctionne niquel.
Merci de clôturer
Merci de clôturer
En lignecureghem
tout est bien qui fini bien
Oui j'ai vu la vidéo de Abba sur FB concernant les boosters sur ce genre d'autos.
Heureux de te savoir de nouveau sur la route !!
- MaseratiPhil
Idem, et cela m'a interrogé sur l'utilisation d'un booster qui peut être d'un grand secours quand l'auto n'est pas sous maintien de charge. Les bonnes vieilles pinces crocodiles sont finalement moins risquées...
Je vais poser une question bête mais le calculateur n'est pas protégé par un fusible ? En cas de surtension il est directement exposé ?
En lignecureghem
il n'y a pas de question bête Uzy
La preuve, je n'ai pas la réponse
Je vais poser la question à Nicolas
Il n'y rien de pire que de laisser une batterie non chargée, en plus l'hiver l'électrolyte gèle rapidement dès que l'on passe sous les 0°C.
Pour les boosters, j'ai jamais utilisé, mais je ne comprend pas à quoi peut bien servir les ampérages de fous annoncés à 2000A ou 4000A ?????
branchades07
et du coup, qu'a fait Nico? réparation du calculateur? changement du calculateur? c'est encore trouvable un calculateur de Gransport?
Apparemment sur sa vidéo il dit avoir changé le calculateur.
En lignecureghem
Sur la vidéo c'est une granturismo, pas une gransport
La vidéo vu sur son compte c'est bien une grand sport
Remplacement du calculateur.
Et pour info je n'ai jamais utilisé de booster c'est probablement l'ancien propriétaire car le calculateur d'origine avait déjà été réparé et certainement suite à cela et la réparation n'a duré que 4 ans avant de crasher le calculateur.
Je ne vais plus rouler avec je dois la revendre.
Elle sera sur lbc prochainement.
La vendre en raison de cette panne?
En lignecureghem
En effet pardon
Cette auto ne correspond pas à mes routes (je l'ai acheté car j'en voulais une depuis longtemps et la configuration était coup de coeur) je ne l'utilise pas suffisamment et ma Femme ne veut plus la voir donc pas de débats.
Je m'en débarrasse avant la fin d'année histoire de repartir du bon pied avec une monture plus adaptée à mes routes qui sont clairement plus typées rally.
D'ailleurs si tu n'a pas déjà trouvé ton bonheur nous ne sommes pas très loin si elle t'intéresse.
Pour le coup tout est neuf avec tout ce que j'ai changé et révision faîte.
Tu me dis moi si je peux éviter de perdre du temps avec les acheteurs du bon coin ça m'arrange
Merci mais il faut que je me sépare d'abord de ma Porsche!
Après je n'ai toujours pas fait mon choix sur le model! Il faudra que je les test avant de me décider
