Bonjour à tous et bonne année 2025 !
En ce début d’année j’ai un soucis avec le feu de croisement avant gauche qui ne s’allume pas.
J’ai déjà vérifié le ballast, l’ampoule, le relai et le fusible. Le problème ne vient pas de là, et je n’ai pas de code erreur au tableau de bord.
Auriez-vous une idée de la provenance du problème ? J’arrive au bout des solutions logiques.
[4200] Problème feu de croisement gauche
Re: [4200] Problème feu de croisement gauche
Le courant arrive bien au feu ?
J'ai essayé de prendre le courant aux broches du feu mais je crois que le système xénon je permet pas de voir si le courant arrive bien étant donné qu'il y a une sorte d'appel du courant si j'ai bien compris.
Par contre le relai à l'air de fonctionner à l'allumage des feux.
Peut être un câble coupé ? Maisi comment trouver l'origine du problème ?
Martin
4200 GT CC 2004
4200 GT CC 2004
