Je m'occupe enfin de la belle ( ...) et j'ai le boitier de direction assistée qui fuit au niveau des 2 arbres de sortie.
C'est certainement les joints qui sont à remplacer.
Qui pourrait me dire ou faire réparer ou bien ou acheter un kit de remise en état,
QPIV 3.2 V8 - 1998
fuite boitier de direction - ou faire réparer???
Re: fuite boitier de direction - ou faire réparer???
Demande à Birdcage.il à ce qu il faut pour les biturbo. Peut être que ça fonctionne pour qp.
Ca s'appelle "une cremaillere". On a arrete les boitiers de direction dans les annees 80.
Par les arbres tu veux dire les biellettes de direction ? Un arbre ca tourne sur lui-meme.
C'est au cas ou tu voulais l'expliquer par telephone ...
Hello Alpa,
Je vois que tu es tjrs aussi précis
Pas d'autre adresse que Birdcage?
Une société qui répare les crémaillères de direction?
Ou un membre du forum qui saurait me réparer ça contre des euros?
Je peux la démonter et l'expédier si nécessaire
Comme dit les precisions c'est pour pouvoir l'expliquer.
Le probleme de reparation des cremailleres a deja etait discute, il faut chercher sur le forum. C'est une cremaillere specifique mais tout a fait normale, elle se repare.
Note egalement que sur la QP4 t'as la meme que sur les biturbo 5 trous, il faut juste inter-changer les biellettes. Ma 430 a la cremaillere d'une QP4 v8 de 1997.
Voilà, Fred avait fait un tuto :
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=4129
Il y a eu une commande groupée de joint, on doit pouvoir retrouver les références assez facilement.
Sinon, il y a une boite qui les reconditionne en UK : https://steering-racks.co.uk/ (doit y en avoir ailleurs aussi)
Fred avait repare les joints de l'arbre (le truc qui tourne sur lui-meme).
En general les cremailleres se font reparer en echange standard.
Oui mais suivant le type de crémaillère (ou de la boîte qui reconditionne, et/ou de la crémaillère utilisée dans l'échange standard), on a parfois des résultats pas à la hauteur espérée...
Du coup, tu en es ou?
HA!!!, il y en a UN qui suit.....
Elle n'a pas bougé depuis ...
Un chantier à terminer
