[GRANTURISMO 4.2] Panne électrique tableau de bord.
Forzamaz
Message par Forzamaz »
Aujourd'hui je mets le contact de mon GT et rien ne s'allume sauf l’écran multimédia et les lumières d’éclairage de nuit des divers boutons.
La voiture démarre normalement mais sur le combiné vitesse/compte tour/température/essence rien ne s'allume. Pas d'éclairage de fond, aucun voyant et toutes les aiguilles sont à zéro, le noir complet y compris moteur tournant et en roulant :
J'ai roulé un peu, la voiture fonctionne normalement, les vitesses passent, etc mais toujours rien sur le tableau de bord.
Le centre multimédia fonctionne en radio et jukebox mais n'affiche aucune donnée de la voiture avec ce message :
La voiture s'ouvre et se ferme normalement, les vitres et sièges fonctionnent ainsi que la ventilation et son affichage tous les éclairages intérieurs fonctionnent, les feux, clignotants, détresses fonctionnent. Je n'ai pas trouvé d'autre chose qui ne fonctionne pas.
J'ai regardé aussi la batterie : à l'arrêt 12,60V, moteur au ralenti 14,12V.
Il y a quelque temps j'avais remarqué 2 ou 3 fois le matin comme un bruit de relais "hésitant" à gauche du tableau de bord à la mise sous contact, peut être un rapport :shock: .
Une idée du problème ?
Merci de votre aide.
joffrey
Re: [GRANTURISMO 4.2] Panne électrique tableau de bord.
Message par joffrey »
Salut ! c'est comme si ton compteur était débranché , c'est bisarre .
tu as regardé sous le volant la ou il y a les cache si tu voyais pas quelques choses d'anormal ? j'avais lu un jour une personne qui avait changé son gps / autoradio avait perdu plein de fonction de sa voiture . tu as celui d'origine ou il est changé ?
Ex : Maserati Granturismo S 2011 bianco eldorado
Coming soon : Maserati Granturismo Sport 2017 bianco eldorado
joffrey
si tu ne l'a pas fait débranche ta batterie pendant 30 minute et remet la ensuite , ca peu faire un reset . ca ne coute rien d'essayer
Forzamaz
Oui je le ferai demain.
Je l'ai déjà fait pour des "gremlins" mais là tout se passe comme si l'ensemble était débranché complétement.
Cam_31
Message par Cam_31 »
Sur une panne de ce type, ça vaut le coup de regarder les fusibles un par un en les sortant de leur logement pour vérifier qu’il n’y en a pas 1 de fondu.
Forzamaz
Problème résolu, c’était un gremlins :)
J'ai retiré le fusible 36 (fusible tableau de bord, merci Eric) puis remis en place (car bon à l'ohmmètre) et tout est revenu.
joffrey
top ! plus de peur que de mal !
Forzamaz
... suite et pas fin :?
Il se passe quand même des choses bizarres dans le tableau de bord, le fait que de retirer un fusible (36) et de le remettre règle le problème n'est pas pour me rassurer.
J'ai parfois à la mise du contact des bruits électriques dans le tableau de bord, plutôt à gauche. Ça pourrait ressembler à un bruit de relais dont les contacts rebondiraient avant de coller pour de bon, bruit genre crécelle.
Est-ce qu'un propriétaire de GT ou QPV aurait déjà eu connaissance de ce problème ?
Il y a des relais sur la boîte à fusible en bas à gauche (prés du fusible 36 justement) et je me demande si je ne devrais pas tous les changer par précaution le GT ayant maintenant plus de 17ans ?
Bah oui change, c’est pas pour ce que ça coûte….
