Tout est dans le titre, je recherche un roulement de roue 197064 ce qui mettrait la boite de vitesse en défaut...
[4200 spider 2003] recherche roulement de roue 197064
Ex: 4200 GT
Ex: 4200 GT
Re: [4200 spider 2003] recherche roulement de roue 197064
Bah c'est dispo chez les revendeeurs habituels, juste pas donné.
https://www.scuderiacarparts.fr/part/19 ... wheel.html
Attention de bien vérifier la date de production de la voiture, de mémoire les premiers modèles (2002) ont une version différente.
Merci, Gemini,
J'avais déjà regardé chez les revendeurs.... oui pas donné !!!
Et surtout pas toujours disponible.....
C'est pour ces deux raison que je demandais ici au cas ou quelqu'un aurait cela dans un coin.
Ex: 4200 GT
Ex: 4200 GT
Ceci dit, tu es certain que ça met la boite en défaut?
De mémoire, le roulement donne plutôt une erreur ABS/ESR et empêche de dépasser les 5000rpm. Mais je peux me tromper...
A priori, la boite a besoin de la vitesse pour savoir si elle peut changer de rapport, et nous avons un défaut à ce sujet qui remonte dans le module de la boite.
Mais tu as raison, il devrait y avoir un défaut ABS/ESR, mais je n'ai quasiment pas roulé ( 2-3 km ), donc es-ce qu'il n'a juste pas eu "le temps" de remonter....
Ex: 4200 GT
Ex: 4200 GT
- Sergio_222
Je confirme ce symptôme, et j'y ajoute une mise en erreur de la suspension skyhook (en tous cas, sur ma Gransport).De mémoire, le roulement donne plutôt une erreur ABS/ESR et empêche de dépasser les 5000rpm.
Samrscos38
Salut , pour ma part je l ai commandé cher Maserati Annecy et il me l on livré à l adresse de mon choix ( avec un léger supplément)
Mais il l avait en stock ou dispo sous 24h .
