La 4CS #1114, carrossée par Brianza à Milan, fut construite en 1932 et équipée initialement d’un moteur 4 cylindres en ligne compresseur de 1100 cc délivrant 90 cv amenant les 700 kg de l’engin à 150 km/h :
Cette carrosserie avec gardes boue et phares lui permettait de participer à des courses sur route (type Mille Miglia) mais d’être aussi utilisable comme voiture « stradale », routière. On la considère comme la plus ancienne Maserati « Stradale d’emblée », la V4 ayant été d’abord une stricte voiture de course convertie ensuite en routière par Ugo Zagato. Ci-dessous #1114 en utilisation routière en 1932 ou 1933, le voiturier attendant la probable passagère :
Utilisable sur route, la 4CS Brianza ne présente aucune différence mécanique avec les 4 autres exemplaires 4CS de course qui ont suivi (#1114 fut la première des 5 exemplaires de 4CS 1100). Ci-dessous #1124 de la Scuderia Subalpina, aussi en configuration course sur route mais avec des gardes boue type moto, plus simples à démonter en cas d'utilisation sur piste, et les gros phares retournés le jour pour des raisons aérodynamiques :
La 4CS Brianza
La 4CS Brianza
Re: La 4CS Brianza
La 4CS Brianza fut délivrée neuve au comte Carlo Castelbarco qui, après une année, fit déposer la carrosserie Brianza pour placer une carrosserie plus fine et à roues découvertes, type 4CM (M pour Monoposto) alors que la carrosserie initiale Brianza était biplace. L’allure de #1114 fut alors celle d’une 4 CM. Ci dessous en 1936 la 4CM de Luigi Rovere qui n’était pas #1114 mais à laquelle #1114 ressemblait alors comme deux gouttes d’eau :
De plus, dans cette période d’avant guerre, le comte Castelbarco fit équiper sa 4CS #1114 de freins avant à commande hydraulique et d’un moteur de 1500 cc 115 cv permettant d’atteindre 180 km/h. Ces deux éléments sont toujours présents sur #1114 de nos jours.
Juste après la guerre, #1114 a connu la victoire dans sa classe en configuration 4CM au Prescott Hillclimb en Angleterre.
Re: La 4CS Brianza
Repérée aux USA dans les années 70 par le « chasseur de vieilles Maserati » Dan Margolis, #1114 est retournée en Angleterre où Tony Merrick l’a remise en configuration initiale avec une carrosserie Brianza mais en conservant le moteur 1500 cc des années 30 et les freins hydrauliques.
Re: La 4CS Brianza
Le thermomètre d’eau est sur le bouchon du radiateur avec cool-normal-boil, lisible depuis le poste de pilotage :
Re: La 4CS Brianza
Capot droit replié, mais on voit le thermomètre au bout :
Le 4 cylindres double arbre à cames en tête avec le compresseur Roots plus en avant qui envoie le mélange air-essence comprimé (sans intercooler) vers l’admission sur la droite du moteur.
On voit le boîtier de direction en bas de la colonne, il commande la tringlerie de direction cachée dans l'aile droite.
Re: La 4CS Brianza
Entre le capot et la portière, l’écusson Brianza :
Re: La 4CS Brianza
La plus ancienne Maserati « Stradale compatible » d’emblée :
Re: La 4CS Brianza
Ci-dessous en bonne compagnie avec A6GCS53 « berlinetta Pininfarina » et A6 1500GT, puis au fond Mistral et 300S I
- Princedead
Re: La 4CS Brianza
Incroyable celle-ci !! Merci Boss
Re: La 4CS Brianza
Ciao mon bon Prince, elle existe en 1/43 ?
Re: La 4CS Brianza
Une autre 4CS :
