[3200, 4200, gransport ] Remplacement ciel de toit
Re: [3200, 4200, gransport ] Remplacement ciel de toit
Konimino2 a écrit : ↑mar. 3 oct. 2023 19:42 1800 e, ça pique quand même
C'est pas Storm qui voulait se débarrasser de l'ancien ciel de toit de son ancienne 4200, et que tu devais récupérer pour le bien commun ? Ou j'affabule ? :?
Bon de toute façon on ne le voit plus. Il a déserté le forum peu après la Dordogne.
J'avais payé le mien 299gbp, c'était plutôt pas cher en fait. :mrgreen:
Oui je me demande pourquoi. Qu est ce qui a pu se passer…
Jay842
Message par Jay842 »
Tu l'as eu un prix canon gemini !!!!!!!!
Les ciel de toit 3200 et 4200 sont identiques ?
3200-4200-Gransport sont interchangeable.
Attention cependant que les supports des versions alcantara et cuir ne sont pas indentiques, celui du cuir est plus rigide/épais.
Je ne suis pas certain qu'il soit possible de faire poser un revêtement cuir sur le support d'un revêtement alcantara.
Ceci dit, un beau tissu de qualité, ça change déjà énormément de chose.
Cooldent
Message par Cooldent »
La version alcantara/tissu est en "carton", la version cuir est en plastique (fibre de verre).
Je tenterai pas de mettre du cuir sur la version carton ...
syntiz
Message par syntiz »
Quand je vois le prix du ciel de toit chez Eurospares (4000€), je me dit que je vais tenter de le faire moi-même: https://www.eurospares.co.uk/Maserati/4 ... ccessories
syntiz
Bon bah ça y est, j'ai refait mon ciel de toit. Pour ceux que ça intéresse, en complément de ce tuto de gemini: viewtopic.php?t=10683
Pour ceux que ça intéresserait, un ciel de toit cuir sur kleine anzeigen, pas trop cher.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 7-223-4536
Manta
Message par Manta »
Bonjour à tous
Avant toute chose, merci à gemini pour ce tuto, on a presque l'impression que c'est facile à faire ;-)
Comme j'ai ce problème également je me suis lancé au démontage...mais je me suis heurté à un problème : comment démonte t on le pare-soleil passager ?
Comme Gemini ne s'est pas attardé sur cette étape, je bloque dessus et j'ai tout stoppé car après avoir tiré un peu le fil elec. du pare soleil (une fois les vis enlevées) je ne parviens pas à savoir comment le débrancher et j'ai peur d'arracher quelque chose...
Autre question que je me pose...Est il vraiment nécessaire de démonter les montants latéraux (au dessus de la porte qui tiennent avec une vis et un clip) ? Car le pare brise devenant de plus en plus large, du haut vers le bas, on peut penser que le ciel de toit passe pile poil entre ?
Merci par avance pour votre aide
Cooldent
Il faut déclipser le ciel de toit pour ainsi accéder au connecteur qui est juste au dessus. Sinon, tu tires délicatement sur le fil en espérant voit le connecteur pointer le bout de son nez mais c'est pas gagné...
Les montants latéraux sont à démonter également sinon tu vas vraiment galérer pour le remettre et accessoirement, tu risques d'abîmer le ciel de toit en forçant dessus
Manta
Message par Manta »
Merci pour ces précisions ;-)
Je comprends donc que le connecteur est coincé en raison du toit encore clipsé...je dois donc enlever ce pare soleil miroir en dernier...
N'étant pas du tout bricoleur, j'avoue ne pas être à l'aise mais je vais m'aventurer à cela prochainement.
Est ce que quelqu'un dans le forum connait un artisan sérieux en Ile de France, capable de changer cette toile (une fois que je l'aurai démonté le ciel de toit) à un prix raisonnable ?
Manta
Message par Manta »
Je viens de démonter mon ciel de toit...Bien laborieux comme je l'imaginais avec des petites mauvaises surprises que je vais tenter de partager avec quelques photos...
D'abord, je conseille à ceux qui sont tentés par cette opération de mettre à quelques endroits du ciel de toit des trombones pour éviter de vous salir (car c'est gluant à souhait) et éviter aussi que le tissu se détache en démontant le ciel de toit et salisse donc tout votre intérieur... Cf photo
Dernière modification par Manta le dim. 22 juin 2025 22:57, modifié 1 fois.
Manta
Message par Manta »
J'ai démonté la pièce métal en T (comme indiqué par gemini dans son tuto), indispensable pour libérer (un peu) le montant arrière.
Gemini indiquait que cette pièce en T était collé au ciel de toit en tissu...il s'avère que mon T était complètement décollé des deux côtés.
Manta
Message par Manta »
J'ai bien galéré pour enlever le le pare-soleil passager que je conseille de démonter en dernier pour bien voir comment c'est fichu en dessous (entre le ciel du toit et la tôle du toit).
Dans mon il était enroulé dans la tôle, j'ai eu du mal à le déconnecter
Manta
Message par Manta »
Et là arrive une belle frustration, après avoir tout démonté correctement suivant les indications du tuto de ce post...
Je tente de pousser le ciel de toit vers l'avant et rien ne bouge :-(
J'essaie de forcer un peu...toujours rien...mais je comprends que la résistance provient de l'arrière...je décide alors d'écarter un peu les montants arrières (en partant du T) et parviens à déclipser 2 clips par montant et j'observe que le ciel ne bouge toujours pas...je prends la lampe de mon tel et constate avec stupéfaction qu'un autre clips identique au gros clips noir évoqué par gemini (au centre des montants) figure également à l'intérieur des montants arrière...une énorme galère pour les enlever avec un tournevis plat assez long.
Bref, dans mon cas ( 4200 GT de mai 2004), le ciel de toit a deux gros clips noirs de chaque côté...Cf en bas à gauche de la photo.
J'ai eu de la chance de ne pas tout casser...car normalement j'aurais du (pour mon cas) démonter les montant arrières pour faire ca correctement... J'espère que ce petit retour d'expérience servira. ;)
Many@33
Message par Many@33 »
Hello!!!!
Merci beaucoup pour ce magnifique tuto!!
Qui m ‘a permis de déposer le mien!!!
Bravo!
N hésite pas à nous montrer…
