Si tu fais un becquet je veux que tu me contact
Gransport nero carbonio
Re: Gransport nero carbonio
Wahou
super boulot!
Kubota B4200
- Olive#MC
Les mêmes palettes pour ma GT egalement
, n’en trouvant nul part en Europe…
Vous emballez pas les amis!
Avant même d'imaginer en faire d'autres je vais déjà voir comment cela tient dans le temps
- Oncle-Benz
sacré boulot
Ne trouvant pas les inserts de porte en carbone pour ma Gransport, je me suis lancé dans la fabrication d'un jeu complet.
Plusieurs options étaient alors envisageable.
1-> sacrifier les baguettes d'origine pour les recouvrir, mais je tenais à les garder.
2-> Faire des moules à partir des origines. Certainement la meilleure option mais j'ai eu la flemme.
3-> l'option choisie : partir de zéro.
Donc j'ai trouvé un plat d'aluminium avec des cotes approchant l'origine comme base
j'en ai ensuite tiré les 4 baguettes que j'ai progressivement mis en forme, ce qui à représenté la partie la plus complexe du projet.
J'ai ensuite intégré des inserts filetés afin de pouvoir réutiliser le système de fixation d'origine
Après cela il suffisait de recouvrir de carbone puis de poncer et vernir le tout pour obtenir le résultat suivant:
Je viens d'effectuer le montage et le résultat est plutôt pas mal même si je trouve que l'ajustage n'est pas aussi parfait que j'aurai souhaité.
J'en ai aussi profité pour monter les palettes .
2 petites photos faites en vitesse dans le garage pour voir le résultat.
Pas top au niveau luminosité, car faites dans le garage mais vu que le soleil doit briller ce Week end j'en ferais des meilleures
En ligneLodein
Superbe travail, bravo
Super boulot!
Kubota B4200
Arf, encore un qui a du talent…
- Olive#MC
Bluffant !
Chapeau l’artiste !
Chapeau l’artiste !
Magnifique travail bravo !!
Quel carbone a tu choisi car celui d'origine est sombre avec des reflets j'ai du mal à trouvé l’équivalent ?
c'est beau
Il s'agit d'un carbone préimprégné qui sert à fabriquer des pièces aéronautique.
Pour la couleur cela se joue surtout au niveau du vernis et dans une moindre mesure également avec la résine que l'on choisi si l'on prend un tissus sec.
Sur la photo on peut remarquer une différence de "teinte" entre les palettes et le volant d'origine qui vient justement du vernis que j'ai utilisé car avant l'application de ce dernier il n'y avait aucune différence.
Whaou quel travail .
Bravo
Bravo
Petite maintenance sur le gransport avec le montage de ceci:
En remplacement de la suspension Skyhook d'origine et qui arrivait en fin de vie,j'ai opté pour un kit Ceika.
Ce dernier permet de régler la hauteur bien sur mais aussi la compression et la détente sur 30 positions.
Le but était de pouvoir être en mode sport continuellement sans subir la suspension que je trouvais trop cassante dans le mode idoine.
Bon au final, je l'ai quand même rabaissée de 2cm à l'avant et 1,5cm à l'arrière (on se refait pas)
Après quelques petit essais j'ai réglé sur la position 5 en dureté.
Maintenant la suspension absorbe en douceur les défauts de la route tout en limitant le roulis.
En bref, je suis satisfait du résultat avec une voiture qui vire à plat avec un confort serte ferme mais plus cassant comme avant surtout à faible vitesse sur les routes abimées oules dos d'ânes.
Petites photos à suivre
