Je possède une Maserati Granturismo S 4,7 BVA de 2010.
Lorsque que j'utilise la climatisation (qui fonctionne parfaitement) les GMV moteur ne fonctionnent pas en 1ère vitesse, mais démarrent en 2ème vitesse suite à la montée de pression dans le circuit de clim et ainsi de suite...
Il semblerait que le relais de 1ère vitesse GMV (T15) ne soit pas piloté sur sa voie 85.
Relais T15, maxi fusible, résistance de 1ère vitesse GMV OK.
Je soupçonne un ECU type Bitron de déconner quelque part...
J'aimerais aller plus loin dans la recherche mais sans schémas électrique c'est hasardeux...
Questions :
1) Quelqu'un aurait-il les schémas électrique concernés (GMV moteur et gestion clim)?
2) Quelqu'un aurait-il eu la panne et l'aurait-il résolue?
Merci d'avance pour vos retours.
Cordialement.
1ère vitesse GMV moteur ne fonctionne pas en CLIM
Re: 1ère vitesse GMV moteur ne fonctionne pas en CLIM
1er message pour demander de l'aide. Pas bien...
Désolé!!
Y a t-il un rite, des codes, quelque chose que j'ai loupé?
Merci de m'éclairer...
JP440
Désolé!!
JP440
Hello, Plm te suggère de te présenter, via la rubrique https://www.maseratitude.com/viewforum.php?f=4
Merciii Gianni pour ta réponse et ton conseil. (en même temps, 1ère fois sur un forum
Je pensais qu'une présentation de prime abord aurait pu être ostentatoire et mal venue...j'avais tort!
Je vais suivre ton conseil de ce pas.
JP440
JP440
- Olive#MC
Salut ,
Es tu sur de ta capacité de clim ?
C’est tellement compliqué d’avoir la moindre info sur les GT, et les schémas électriques pas évident non plus malheureusement….
Salut Olive#MC,
Merci pour ta réponse, et magnifique ta belle...
Oui il me semble car la mise en route des GMV se fait directement en 2ème vitesse sans jamais passer par la 1ère avant, ne serait ce que quelques secondes...
De plus le compresseur ne s'arrête jamais ce qui aurait pu laisser penser à un excédent de gaz...
Oui c'est très compliqué d'avoir de la ressource!
- Olive#MC
Ça sent quand même la résistance de GMV cette histoire…
Merci pour le compliment
Résistance neuve...elle n'est pas alimentée
Galère
Galère
