Démarrage à froid très difficile
Encore un souci avec la Biturbo 2 5 carbu.
Le démarrage a froid est laborieux.
Au contact j'entends la pompe à essence.
Ensuite il est très difficile de mettre en route le moteur. Avec starter ou sans c'est pareil. En général elle tourne 3 ou 4 secondes puis elle cale. Après impossible de le mettre en marche. Cet après-midi j'ai mis un peu de starpilote et elle a démarré. Ensuite chaotique puis elle se stabilise mais autour 1200 rpm
Une idée pour y remédier.
Il faut savoir que cette voiture n'a pas rouler pendant plusieurs années.
Re: Démarrage à froid très difficile
Donc tu as vérifié en sortie de régulateur essence qu il n’y a pas de problème.
Tu as changé l impulseur de la tête de Delco
Tu as vérifie que le flotteur du carbu est bien réglé
Tu as vérifié tes câbles bougies
Tu as vérifié la bobine et le circuit électronique
Tes compressions sont bonnes?
Impulseur neuf, bobine testée, fils ok, bougies neuves.
Je n'ai pas touché aux carburateurs ni à rien sur le circuit essence.
Demain je vais regarder si l'essence arrive au régulateur et après.
Je pensais peut-être à de "merdouilles" dans le circuit essence qui gênerait la circulation du carburant, voir obstruer les gicleurs. J'ai le 2 filtres carburant je vais les installer.
Mais tu as refait le carbu?
Non rien fait
J'ai regardé l'intérieur de la cloche du carburateur.
J'ai pu remarquer que les 4 gicleurs ne sont pas bouchés. Que lorsque actionne l'accélérateur il y a un jet d'essence dans chaque carbu. Les volets fonctionnent bien. Par sur le côté conducteur il y a une petite tige qui est actionnée par les volets. Il y a l'extrémité du bas coude. Je pense que celle-ci devait être accrochée à un levier. Je l'ai refixee. Je ne sais pas si j'ai bien fait.
J'ai remonté sans rien faire d'autre.
Le moteur a démarré vu qu'il y avait de l'essence dans la cuve puis à caler.
Je pense qu'il y a un problème en amont. D'ailleurs j'entends la pompe a essence qui semble pousser. J'ai peut un filtre ou un tuyau colmaté ou autre.
J'ai mis une dizaine de litres d'essence dans ke réservoir est-ce suffisant....
Bah tu débranches l arrivée d essence au régulateur, tu relies à une durite qui va dans un jerrycan transparent. Tu mets le contact, tu vas voir si l essence arrive. Si elle arrive, tu fais la même chose après le régulateur.
Ok je vais faire ça.
J'ai testé . L'essence entre et sort du régulateur.
J'ai regardé le circuit essence. J'ai commencé par ke réservoir après avoir une dizaine de litres. J'ai vu sur le côté gauche un petit filtre et sur la même durite un boîtier. Il devrait s'agir du décanteur. Je l'ai démonté et j'ai remarqué qu'il y a à l'intérieur un clapet qui s'ouvre et se ferme suivant l'inclinaison. Il me semble qu'il était bloqué fermé. J'ai souffle dedans et l'air ne sortait pas. Je l'ai secoué et c'est la que j'ai entendu du bruit à l'intérieur. Depuis la voiture démarre au starter. Par contre quand j'accélère rien ne se passe. Le câble n'est pas coupé . Peut-être qu'à l'intérieur de la cloche il y a un souci de connexion.
Le filtre à essence fourni par birdcage be convient pas à me voiture.
Bon .
Le moteur démarre presque bien. Le ralenti ne tenait pas. J'ai mis avec un œuf d'essence un produit de nettoyage carbu. Aujourd'hui démarrage au starter et une fois le moteur chaud elle tient le ralenti . Cependant il ne tourne pas bien. Le compte-tours oscille entre1000 et 900. Par contre j'ai remarqué au sol des taches noires. Elle fume un peu blanc, crache de l'eau et de la suie, surtout quand ke starter est engagé.
Votre avis sur les sujets ?
Des taches noires à quel niveau
Cela sort de l'echappement. Ça crache de l'eau avec de la suie qui retombent au sol. J'ai touché, c'est bien de l'eau car pas d'odeur d'essence.
En dehors de tes derniers soucis d'eau et de suie, les symptômes font penser à un circuit de ralenti obstrué (essence qui a séché et produit de la gomme, crasses d'une essence mal filtrée, joints décomposés ).
Les suies et l'eau, peut-être de la condensation et des crasses dans l'échappement...
Ok. Effectivement je n'ai pas encore changé les filtres essence. Ce sera fait ce week-end. Je verrai ce que cela donne.
Ça y est la voiture est chez le mécano.
Distribution, vidange moteur avec filtres et filtres à essence, réglage de l'avance et du ralenti.
On verra le résultat
Me revoilà.
La voiture sort du mécano. Distribution faite, vidanges, filtres changés etc...
le moteur démarre bien mais le ralenti ne tient pas. Elle crache toujours de l'eau et de la suie. Les bougies sont bien noires.
Par contre, j'entends un bruit venant l'embrayage, comme un frottement qui s'arrête quand j'appuie sur la pédale. Les vitesses passent bien. Je pense soit à la butée, soit au disque soit aux 2. Donc je ne roule pas encore. Avez-vous des tuyaux commander ces pièces à prix raisonnable car sur les sites connus on peut dire qu'ils se font plaisir. Existe-t-il des équivalences. Enfin sur une biturbo carbu 2.5 de 1985 s'est bien une boite ZF qui est montée et quel est le diamétre du disque ? Je préfère si possible commander avant démontage .
Merci pour vos réponses
Il va falloir démonter avant.
Et pour le ralenti ?
Le ralenti, il a bien mis le flotteur au bon niveau?
Il faut régler le carbu un peu plus haut, quand tu fermes la cloches, tu as moins d air au ralenti.
