TPMS
TPMS
Après une longue inactivité du fait du changement de moteur de léve vitre droit, ma quattro m'affiche "TPMS temporairement non actif"
-Recalibrage, pas de changement,
-controle valve et préssion des pneus, parfait et aucun changement,
Dans la notice il est écrit:
Système temporairement inactivé
Dans les conditions suivantes :
• outside transmitter (interférences de fréquence) ;
• température excessive des capteurs ;
• pendant le calibrage ;
la page d'écran 13 est affichée tandis
que le témoin clignote pendant 90
secondes. Après ce délai, le témoin
reste éclairé jusqu'à l'élimination de
l'anomalie.
Quelqu'un a une idée parce que je seche total !!
l'anomalie.
Re: TPMS
C'est une idée. Mais la derniere fois qu'elle est tombée en panne de batterie, quand j'ai tenté de la démarré ce jour j'avais comme on dit dans l'aviation, quasiment tout les flags allumés; ce qui m'a obligé, aprés avoir changé cette batterie, à passer chez Masérati pour tout remettre dans l'ordre. Cela risque t'il de faire pareil ?
Re: TPMS
Problème trouvé, le capteur roue avant gauche n'envoie plus d'info (pile interne HS)
Quoiqu'il en soit, j'ai trouvé des capteurs TPMS sur ebay (190 USD les 4) mais je dois donner la fréquence, quelqu'un la connait il ?
laclansivi
Re: TPMS
Merci pour ces informations que je découvre.
Le manuel d'atelier est-il en ligne? Si oui, où puis-je le consulter?
Dans l'attente, comme je dois changer l'embrayage de la QP, quelqu'un a-t-il déjà effectué cette opération en dehors du réseau, soit par un mécaniciens sérieux et compétent, soit soit même? Ceci pour savoir s'il faut repasser à la valise après l'opération.
Merci,
Laurent
Merci,
Laurent
Re: TPMS
Peut être une possibilité surbiquet08 a écrit :Bonjour à tous,
Je déterre ce post pour avoir si quelqu'un aurait le manuel atelier de la Quattroporte car je ne le trouve pas sur le site.
Merci par avance.
Thierry
https://dl.dropboxusercontent.com/u/302 ... Manual.pdf
Re: TPMS
A mon tour d'être confronté au problème
670002790
No longer available to order replaced by 670034786
No longer available to order replaced by 670106084 (in stock)
Référence chez Maserati 670106084 SENSOR WITH PRESSURE VALVE €56.47 chez Scuderia Parts et €55,22 chez Eurospares
Il semblerait que ce soit les mêmes pour :
FIAT ALFA ROMEO 670034786 replaced by 670106084
https://www.allcarpartsfast.co.uk/fiat- ... 084-valve/
Schrader TPMS Sensor
https://www.tpms.com/2015_Maserati_Ghib ... s/6506.htm
Sur Amazon
Schrader 20284 TPMS Sensor (Maserati OE# 670002790, 433MHz)
by Schrader Price: $49.34
670002790
Sur Amazon
Re: TPMS
Avant de remplacer les témoins de pression , dégonflez vos pneus et ensuite regonflez les à la bonne pression , roulez quelques kms , l'affichage va se rétablir et le défaut disparaitre
- Maserato25
Re: TPMS
Bonjour à tous je possède une maserati une maserati quattroporte m139 de 2008 .
Question: est ce que tous les Maserati quattroporte sont équipé de tpms ?
- CBi
Re: TPMS
Depuis la m139 oui, avant je ne crois pas.
Il existe une bidouille électronique pour le désactiver définitivement (mon revendeur me l'a proposé), mais ça peut poser problème dans certains pays (USA), car il s'agit d'un équipement de sécurité.
J'ai fait changer mes capteurs il y a un peu plus d'un an par mon garagiste habituel sans aucun problème (environ 190€ par capteur) mais sur ma QP5 le système se met en défaut dès que la température approche les zéro degrés, nécessitant un effacement du code d'erreur via boitier Autel avant de re-fonctionner... jusqu'au prochain frimas.
- Maserato25
Re: TPMS
Merci pour ta réponse ! En fait j’ai acheté le mien en décembre 2025 en pensant qu’ il y avait les capteurs de pression sauf que hier j’ai fait un tour avec ma maserati en rentrant dans mon garage j’ai remarqué que le pneu arrière droit était presque à plat et c’est là que je me suis dit pourquoi le tpms n’a pas reagi . Sur certain modèle il y a un bouton de calibrage tpms au dessus à côté du bouton activation airbag passager . Je n’ai pas trouver ce genre de bouton, il se pourrait que les tpms soit en option jusqu’à 2013. À vérifier .
- QP_18
Re: TPMS
Bonjour, sur ma QP, certes une des premières (4.2 - 2004), je ne l'avais pas...
La notice indique "sur demande" donc option.
Lorsque cet équipement est présent, il y a un bouton pour le calibrage sur la platine plafonnier (juste à côté de la condamnation airbag passager).
En cas d'absence, l'emplacement du bouton est fixe et bien sûr sans logo...
- Maserato25
- CBi
Re: TPMS
Au temps pour moi, j'avais pris pour argent comptant une notice US mais je constate effectivement que sur le site d'Eurospares, les diagrammes techniques de la 4.2 (2003) ne font aucune mention du TMPS, que l'on trouve sur un diagramme spécifique à partir de la 4.2 (2005)...
Je note au passage que l'équipement des modèles US semble fonctionner sur une fréquence différente = 315 MHz que les capteurs européens = 433 MHz, donc prudence lors de l'achat de pièces détachées.
Autre point en passant = au fil de mes recherches, je suis tombé sur ce document intéressant qui explique comment fonctionne le système dit "Florence" de multiplexage des données des différents capteurs, introduit sur la M139 et sur la Ferrari 612... On espère que ça tiendra dans le temps...
- Maserato25
- CBi
Re: TPMS
Et autre chose, mais qui concerne seulement les Maserati plus récentes = un émulateur électronique qui permet de simuler les capteurs pour tromper le système et éviter l'alarme au tableau de bord.
Re: TPMS
Bonjour, j'ai une M139 de fin 2007 et sauf erreur de ma part, je n'ai pas de contrôle de pression des pneus... Enfin à ma connaissance. J'ai d'ailleurs eu une crevaison lente avec 1,5 bar dans un pneu et aucun message.
- CBi
Re: TPMS
Mystère, mystère. Si ta voiture est dotée du TPMS, le 2ème bouton de la console du plafonnier à droite doit figurer le logo de ce système =
Un petit tour sur eBay montre qu'effectivement il y a des consoles avec et des consoles sans ce logo...
