pression avec 10w60
A partir de 2001...
rene82
pression avec 10w60
Message par rene82 »
Bonjour les jeunes et moins jeunes ,
pour ceux qui mettent de la 10w60 dans leur 4200 ou gransport , quelle est votre pression d'huile au ralenti à chaud par curiosité :?:
je roule en 10w50 et j'ai un peu plus de 3 bars au ralenti contre 2.5 en 5w40 .
je songe à essayer la 10w60
Re: pression avec 10w60
2.5 au ralenti à chaud en 5w40, c'est tout à fait correct pour une 4200/GS, pourquoi vouloir sortir des préconisations? Et c'est pas fréquent comme choix 10w50, c'est plus sur les moto non?
A moins de faire du circuit de façon intense ou d'habiter aux Emirats...
Sauf erreur de ma part 2.5 a 3 bars au ralenti est normal.
C'est même plus que ça, si on regarde le manuel d'utilisateur, voici ce qu'il dit :
Capture d’écran 2026-03-15 à 10.49.25.png (32.47 Kio) Consulté 3658 fois
Il permet donc d'avoir la lampe qui clignote au ralenti (et elle s'allume autour de 1-1,25) après un usage intensif du moteur pour autant que la pression remonte en sollicitant l'accélérateur.
Il y a de la marge donc...
Par contre, en fonctionnement, entre 2,5 et 5bars.
rene82
Le pourquoi de la 10w50 .
Déjà j habite Montauban donc il ne fait jamais moins 25 😁 la 5w c’est pas vital
Ensuite j en avais car c est mon huile pour mon 350z phase 2 en version 300cv qui est connu pour manger l huile et la 10w50 évite de se promener avec le bidon pour faire des compléments. : c est de la total quartz racîng 10w50 voiture.
Enfin pour eviter de connaitre le clic clic des variateurs j anticipe avec une huile plus épaisse à froid 10w pour qu ils se vident moins à froid . J ai lu que de nombreux utilisateurs passent en 10w60 donc pourquoi pas , bien que je me demande a combien monte la pression a chaud ..si on touche 5 bars par exemple au ralenti j imagine à 6000 rpm 🤔
rene82
Et comme cela j harmonise mon stock d huile et je passe en 10w60 aussi sur mon 350z car j ai de la marge en pression max sur le mano .
La 10w60 est moins chere pour moi que la 10w50 .
rene82
D ailleurs si vous savez combien de bars max supporte la pompe a huile de la maserati en carter sec..plus de 5 à priori vu que les ferrari sont graduées jusque 10 bars
Phoenix_DeFrag
Message par Phoenix_DeFrag »
Hello, je reprend un peu le sujet car j'ai "souci" avec de la 10w60 sur une Maserati 222 : avec de la 10w40 ma pression au ralenti à chaud était de 2.5 bar. Elle est de 5 bar à chaud /ralenti avec de la 10w60. ça ne me plait pas, je pense revenir sur de la 10w40.
Vous jouez aux apprentis sorciers avec l'huile.
Il faut rester aux préconisations du constructeur, viscosité mais aussi specs precises y inclus full synth ou pas, le niveau de détergent, zddp, etc.
Si la pression ne tient pas, c'est qu'il y a un problème à régler, mais pas en jouant sur l'huile!
