Je vous fait part de mon experience de changement disques+plaquettes AV et AR sur une Quattroporte DuoSelect 2006 .
Disques de frein :
Juqu'au N° de chassis 27859 :
- Disque AV 330*30 mm Reference Maserati = 194982
- Disque AR 316 mm Reference Maserati 194983
Pièces commandées sur Ebay chez FratelliLeo pour l'AV et Masparts pour l'arrière
Plaquettes de freins :
- A l'AV : etrier fixe bi-piston Brembo
○ Reference Maserati : 673012042 (commune avec les GranTurismo)
○ difficile à trouver en adaptable , à un prix raisonnable . Il existe des pièces Maserati , à plus de 500€ le jeu . Et je n'ai pas voulu commander sur AliExpress : homologation ECE R90 non visible sur les pièces . Finalement j'ai opté pour les Brembo P06 018 , qui se monte sur les 4200 GT . Lien vers le site Brembo : https://www.bremboparts.com/europe/fr/c ... d/P_06_018
Mais attention il faut les retoucher en longueur . La longueur est de 120.3 mm sur la plaquette P06 018 et ne se monte pas sur ma voiture . J'ai du faire une retouche de 0.3 mm par coté , pour amener le support à 119.7 mm et supprimer le temoin d'usure .Personnellement , je préfère checker régulièrement . Sinon , toutes les autres cotes (hauteur , dimension matériau de friction , dimension des trous de goupilles) sont identiques .
- À l'Arrière : étrier fixe mono-piston maserati .
○ Référence proposé sur le site Brembo : P56 048 . Lien vers le site Brembo : https://www.bremboparts.com/europe/fr/c ... d/P_56_048
○ Montage très facile et sans aucune difficulté .
Demontage / remontage :
Pas de difficulté particulière si vous l'avez déjà fait sur une autre voiture .
Arrière : Ne pas boublier de desserer le frein à main . La vis inf. de fixation d'étrier AR n'est pas accessible facilement à cause de la biellette de barre anti-dévers .
Mettre du frein filet sur les vis de fixation d'étrier .
Couple serrage fixation étrier :
AV = 145 m.N et AR = 60 m.N
Bonne route à tous
Re: disques+plaquettes AV et AR sur une Quattroporte DuoSelect 2006
Je dois également changer mes plaquettes de freins avant .bmarion a écrit : ↑lun. 16 févr. 2026 11:14 Je vous fait part de mon experience de changement disques+plaquettes AV et AR sur une Quattroporte DuoSelect 2006 .
Disques de frein :
Bonne route à tous
Références Brembo pour Granturismo S
https://www.bremboparts.com/europe/fr/c ... 00028601-1
BREMBO Prime P 50 092 Plaquettes de frein sans les accessoires .
