bonjour du 13
dromadaire
Re: bonjour du 13
Message par dromadaire »
Ce matin, panne de neiman....
GRRRR
dromadaire
Re: bonjour du 13
ce matin, il pleut...donc détour pour voir ce problème de clef de contact qui ne veut plus tourner!
Mon problème: WD40 pour graisser le barillet, rien à faire, çà ne veut pas tourner!
Donc...
Y aurait-il une bonne âme qui aurait un Neiman en rab?
J'ai un peu peur en le redémontant de casser les boulons...
A+
dromadaire
Re: bonjour du 13
Bon, finalement je l'ai démonté...
J'ai retiré la partie connections
La partie mécanique avec la clef refuse toujours de tourner....
Re: bonjour du 13
J’en ai un sur colonne de dir, mais pas la clé….
dromadaire
Re: bonjour du 13
Konimino merci de ta proposition!
J'ai trouvé sur ebay.it avec une clef...pour 98 €...raisonnable à mon sens
Il y a d'autres à plus de 350 €...
A+
Paul
Re: bonjour du 13
Tu ne peux pas retirer le barillet (je l'avais fait sur la 3200 : viewtopic.php?t=11216 ) et réorganiser les goupilles pour que ta clef refonctionne?
Il y a probablement un ergot à forer mais au final tu devrais pouvoir sortir un truc comme ça (les deux du dessous):
dromadaire
Re: bonjour du 13
Pour tout te dire,
je comptais le faire dès réception du nouveau Chiave di blocco accensione...
A+
Paul
dromadaire
Re: bonjour du 13
Bonjour à tous
Mon problème de clef a été résolu, donc le Neiman fonctionne à nouveau, c'était une histoire de clefs....
Je me suis attaqué à mon tableau de bord avec le au remplacement du galvanomètre du voltmètre qui était HS et au changement du tachymètre...le totalisateur journalier ne fonctionnait plus!
On remonte tout çà demain!
Ca avance....un peu
Avec une bonne batterie neuve avec la borne + à gauche, pas facile à trouver!
Jmh
Re: bonjour du 13
Message par Jmh »
Re: bonjour du 13
C’était quoi l histoire de ta clé?
moidu28
Re: bonjour du 13
Message par moidu28 »
8-)
430 4v (en vente)
Kyalami 4.9 BVM
228 BVM
dromadaire
Re: bonjour du 13
Tout simplement c'est que j'ai probablement perdu des neurones après mes opérations et.... j'avais pas pris là bonne clef...
En fait, j'avais complètement oublié de j'avais déjà changé le bloc complet, donc ce n'était pas le bon jeu de clef!
Fais pas bon de vieillir! :?
