Moteur Mistral
- V24
Moteur Mistral
Chers amis, j’ai eu l’occasion hier de pouvoir examiner quelque chose de rare : les entrailles d’un 6 cylindres en ligne 3.7 litres d’une Maserati Mistral en réfection totale chez Alfa Classic Motors à Brignoles.
À noter la taille importante des soupapes d’échappement ! Double allumage (deux bougies par cylindre).
- V24
Re: Moteur Mistral
Les pistons épousent l’angle important entre les soupapes.
À noter un segment supplémentaire en bas du piston, sous l’attache de la bielle, qui a pour but de stabiliser le piston dans sa longue course (alésage 86, course 106).
Les bielles sont effectivement très longues.
- V24
Re: Moteur Mistral
Le vilebrequin est lourd (38 kgs) avec de grosses masses d’équilibrage :
La pompe à huile en avant qui renvoit vers le branchement du filtre à huile externe. Chaque palier est maintenu par pas moins de 4 boulons (2 sur la plupart des moteurs) :
- V24
Re: Moteur Mistral
Triple chaîne de distribution :
- V24
Re: Moteur Mistral
La boîte, pourtant à 5 vitesses, semble toute petite par rapport au gros carter d’huile (9 litres d'huile) :
Image archives Tabucchi : On voit le filtre à huile latéral.
- V24
Re: Moteur Mistral
Une autre vue, piochée sur internet, montre l’écart important entre les deux arbres à cames et les orifices du double allumage :
En avant les passages de la chaîne triple.
- V24
Re: Moteur Mistral
Voila les amis maseratistes, mon coup de cœur du jour pour un joyau mécanique d'il y a 60 ans (qui développait 245 cv à 5500 tours par minute) !
Merci à Nicolas et à Fred de m'en avoir autorisé le partage sur Maseratitude
- Olive#MC
Re: Moteur Mistral
Grazie Alido pour ce partage de photos !
Voilà de la belle mécanique ! La taille des soupapes est impressionnante.
Superbe !
Superbe !
Re: Moteur Mistral
Merci Alido.
Très intéressant de voir ces internes avec toutes leurs particularités (le segment supplémentaire, le double boulonnage des paliers, etc.)
C'était un moteur bien conçu!
- V24
Re: Moteur Mistral
Ciao amici, content que ça vous ait intéressés.
Quelques images dues à Pasquale Coppola montrant le bloc d’un moteur de Mistral :
- V24
Re: Moteur Mistral
Le moteur est aujourd’hui complètement refait et prêt à être remplacé dans la Mistral :
Re: Moteur Mistral
Superbe moteur et superbe voiture
