Intérieur Ghibli 2 GT
Franck07
Message par Franck07 »
Je trouve la Ghibli magnifique, charismatique par rapport à la masse des voitures modernes et celui de la mienne m'a semblé très frais par rapport à nombres de photos d'annonce ou on voit que le cuir est très craquelé, l'accoudoir avant fatigué...
En fait l'intérieur de cette voiture est tout simplement magnifique avec cette profusion de beau cuir, d'alcantara et de bois véritable et quand il est dans un bel état, on est très bien dedans, on savoure et on se demande comment prendre soin pour que le temps et l'usage modéré ne dégrade pas trop.
Je trouvai donc l'intérieur de ma belle auto magnifique et bien conservé quand un ami m'a proposé de la nettoyer quand il trouverait le temps (il est adorable et optimiste, je crois qu'il n'avait pas réalisé l'ampleur de la tâche si on veut aller dans le détail dans une telle voiture). Je l'ai remercié et j'ai regardé la merveille de plus près, avec plus de curiosité en réalisant que très belle et magnifiquement fraîche elle était mais que bien logiquement après près de 3 décennies d'utilisation, un peu de soin elle apprécierait malgré l'attention des précédents propriétaires !
Bien, mais par ou commencer, avec quels outils ? OK c'est du cuir Connolly mais mis à part un nom prestigieux, c'est quoi du cuir Connoly, est ce qu'il y a des spécificités pour le nettoyer, l'entretenir ensuite ?
Petites recherches, trouvailles :
https://www.connollybros.co.uk/leather-1
Ils parlent de MASERATI, mais plus anciennes que la majorité des nôtres et pas d'explications sur l'entretien ! Retour à la case départ.
Dernière modification par Franck07 le dim. 31 mai 2026 21:56, modifié 1 fois.
Franck07
Re: Intérieur Ghibli 2 GT
Un ami bagnolard m'avait conseillé les produits Meguiar's qu'il apprécie de longue date pour l'entretien de ses voitures, j'ai décidé de faire confiance et d'essayer.
Franck07
Difficile voir impossible de travailler à l'aise et soigneusement à l'intérieur de la voiture, j'ai donc cherché à déposer une première pièce, le siège passager. Pas de difficulté particulière, 4 vis Allen et un connecteur électrique pour le réglage d'inclinaison du dossier :
Franck07
J'ai pensé qu'en allongeant le siège je pourrai plus facilement m'occuper de l'arrière de l'assise et du bas du dossier, j'ai donc sorti mon siège passager. Pas de difficulté particulière pour les boulons de fixation, un peu plus d'attention pour la connectique. Et on obtient un siège bien plus facile à prendre en charge et surprise, bien lourd, avec des zones qui exposent leur envie de nettoyage :
Franck07
Ces sièges sont très beaux, confortables... et pas légers du tout, est ce que quelqu'un a une idée du poids de ces sièges ?
Franck07
J'ai parfois pensé à prendre des photos pour avoir des repères, souvenirs mais comme c'est une découverte pour moi, le reportage est incomplet, je ferai quelques photos en cours de nettoyage sur la prochaine pièce car maintenant, le siège est à mon gout terminé. Je l'ai remisé pour m'intéresser à la banquette arrière qui est maintenant beaucoup plus accessible.
Franck07
L'effet du nettoyage est très spectaculaire alors que l'intérieur de la Ghibli était particulièrement beau et soigné. Un peu comme sur la photo du flacon de produit, on voit plutôt bien les parties nettoyées et les parties à faire.
Franck07
Et avec une lumière INGRATE de début de soirée, la différence entre les deux zones était vraiment spectaculaire et très différente du rendu magnifique dans la voiture avant démontage !!! Comme la différence semble assez homogène, patine du temps, effet de précédents entretiens ou combinaison des 2 ? :shock:
Franck07
Gianni m'a donné le nom de la couleur extérieure de la voiture mais je n'ai pas retenu celle de l'intérieur, si quelqu'un a des informations, je suis preneur.
Il va être superbe cet intérieur après nettoyage !
Ne pas oublier de bien re nourrir les cuirs après.
L'intérieur, c'est avorio?
Franck07
gemini a écrit : ↑dim. 31 mai 2026 22:11 Il va être superbe cet intérieur après nettoyage !
J'espère qu'il sera superbe. Il a été bien nourri, et plus 2 fois qu'une. Je partagerai prochainement.
Pour la couleur Avorio, je crois que c'est plutôt la couleur de l'ancienne de Youngtimers qu'il m'avait totalement envouté, beaucoup plus clair :
Beige nuvolato alors.
Franck07
gemini a écrit : ↑lun. 1 juin 2026 03:51 Beige nuvolato alors.
Merci, cela ressemble beaucoup à la mienne
Oui c’est le beige. Pas le Avorio, qui est beaucoup plus clair.
Franck07
La brosse que j'utilise pour nettoyer. J'ai commencé comme conseillé sur le produit en pulvérisant sur un chiffon mais pas du tout satisfait. Sur le net, j'ai vu que certains frottaient à la brosse et cette brosse pas trop dure, assez fine et pratique à manipuler me semble bien adaptée. Il y a beaucoup de surfaces complexes, de coutures sur ces sièges et j'arrive à passer à peu près partout avec cet outil MAIS c'est long, très long : bien 6 à 8 h de boulot pour nettoyer et protéger le siège avant.
La brosse actuelle montre des signes d'usure, achat d'une nouvelle cet après midi dans un autre magasin mais les poils me semblent beaucoup plus dures, peu probable que je frotte le cuir avec, trop peur d'agresser et de dégrader
Franck07
Suite du nettoyage de l'intérieur de la Ghibli, dépose de l'assise arrière et profitant de l'absence du siège passager
Franck07
On soulève l'avant de l'assise en poussant légèrement vers l'arrière pour dégager des 2 fixations visibles sur la photo. Pour l'extraire, il faut passer les mains par dessous pour aider le passage des mousses sur les boitiers fixés au plancher de la voiture. L'assise sort ensuite très facilement.
Franck07
Ces deux boitiers, calculateurs moteur ?
Si oui, pourquoi sont ils situés sous le siège arrière ? pour les éloigner de la chaleur et des autres agressions du compartiment moteur ?
Franck07
Facile ensuite de déposer le dossier de la banquette en déposant les 2 boulons qui tiennent les ceintures, ils fixent également le bas du dossier à la caisse
Franck07
Le haut du dossier est fixé par les 2 pattes en acier grises, il faut donc soulever légèrement le dossier pour l'extraire et le sortir de la voiture
J'ai remarqué 2 petites vis noires (celle de gauche se trouve à quelques cm à gauche de la patte de fixation du dossier !) qui fixent la plage arrière. Est ce que l'un d'entre vous a déjà déposé cette pièce ? des astuces à partager pour la démonter afin de la nettoyer et de la protéger ?
