Intérieur Ghibli 2 GT
Re: Intérieur Ghibli 2 GT
Bah je pense que tu es le premier qui s y colle. On regarde avec attention, en rajoutant des trucs à faire sur la liste todo….
Franck07
Message par Franck07 »
Konimino2 a écrit : ↑mar. 9 juin 2026 08:43 Bah je pense que tu es le premier qui s y colle. On regarde avec attention, en rajoutant des trucs à faire sur la liste todo….
Merci pour le retour.
Tu as une grosse expérience du forum, il n'y a pas beaucoup d'autres posts sur l'entretien de l'intérieur de ces merveilles ?
Je n'en ai pas croisé au gré de mes flâneries mais j'ai à peine découvert et lu quelques % des posts
Est ce que cela vous intéresse que je poursuivre le partage d'expérience et le roman photo sur le sujet ?
S'occuper de l'intérieur d'une si belle voiture est très agréable et très satisfaisant quand ça marche, les matériaux sont tellement beaux, agréables à toucher, frotter, caresser ou sentir parfois !!!
J'avais pratiquement tout démonté sur la mienne, si tu as le courage de parcourir les quelques pages de son topic, tu devrais trouver.
Pour la plage arrière, il ne doit rien avoir de compliqué, le carrossier s'en était sorti tout seul sans me poser de question.
viewtopic.php?p=215440#p215440
A priori, tu enlèves les vis, déboite et si ça résiste, tu regardes s'il n'y a pas de vis cachées, mais il ne devrait pas y avoir de piège.
Et bien entendu tu continues à nous partager ce roman photo !
Franck07
Trop pris cet été par un autre projet à mener à bien et finaliser cet automne, je n'ai pas trouvé le temps et l'énergie de partager et compléter le roman photo mais j'ai avancé.
Et je rencontre une petite difficulté que nous n'arrivons pas à gérer pour le moment avec mon voisin carrossier.
Certaines agrafes de fixation des panneaux de l'habitacle sont au bout de leur vie et elles font peu ou mal leur job. Je cherche donc un moyen d'en acheter des neuves, adaptées pour remplacer et bien remonter les panneaux.
Ce genre de fixation coute une poignée d'euro pour un kit varié, dans le tas, il doit bien y en avoir quelques unes qui sont compatibles:
https://www.amazon.fr/s?k=clips+fixatio ... _sb_noss_1
olive78
Message par olive78 »
Sinon, avec un peu de patience, tu recherches sur le site de Restagraf...
https://www.restagraf.com/fr/accueil
Franck07
Mon collègue a faire rentrer un sachet de la référence Restagraf la plus proche avec un doute sur le diamètre ET effectivement ces agrafes sont une peut trop fines et elles ne tiendront pas du tout dans la Ghibli d’où mon appel a la communauté des passionnés compétents et expérimentés.
Personne n'a jamais eu a changer des agrafes de fixation des panneaux de porte ou autres habillages dans sa Ghibli II ?
Les fixations sont différentes sur les Biturbo ou 3200 GT ?
Si, j en ai change en récupérant. Je n’ai pas trouvé l’équivalent exact.
Oui c'est la misère à trouver.
Sur les portières en bas on peut mettre des vis noires, surtout sur les bitubes avec de la moquette en bas des panneaux.
Sinon je bricole avec du aliexpress. Mais globalement les agrafes modernes sont plus étroites.
freebird
Message par freebird »
Peut être une astuce : Les agrafes réversibles (elles fonctionnent comme des rivets avec une tige centrale) des BMW.
Ce sont les agrafes qui tiennent par exemple l'insonorisation de capot sur les E36, des vieilles séries 5 et 7 et surtout les Z3.
Il y a plusieurs références de ces agrafes, que je ne retrouve pas à l'instant..., ca permet de bien fixer sur des trous de diamètre de 8 à 12mm au moins, les références et les photos sont accessibles via le site du bmwZ3club, il doit y avoir plusieurs liens.
il y a aussi d'autres clips chez BMW, sur les vieilles série 3, 5, 7, pour tenir les contreportes et d'autres accessoires, qui ressemblent énormément aux fixations des Bitubes...
l'avantage chez BMW c'est que presque tout est disponible...jusqu'aux années 80, à des prix raisonnables.
Franck07
Normalement, nous avons trouvé avec le carrossier une petite pièce qui réduit le diamètre du trou et permet d'utiliser les agrafes en plus petit diamètre dont la tête et la longueur sont identiques à l'origine. L’essai était positif, j'attends qu'il m'informe de la réception du sachet de "réducteurs" pour remonter l'habillage arrière gauche et partager les 2 références si tout fonctionne bien.
Merci beaucoup pour vos propositions, j'ai hâte de vérifier que cela se monte bien.
