Moteur M139, 4.2 et 4.7 equivalence filtres
A partir de 2001...
Ducatyvan
Message par Ducatyvan »
Après avoir eu un petit souci de filtre à air :cry: , pourtant acheté chez un grand nom dans les revendeurs de pièces Maserati et Ferrari, je me suis lancé dans la recherche d'équivalence des filtres nécessaires pour l'entretien des 20.000km ou 2 ans.
Voici mes trouvailles afin qu'on en profite tous :
- pour le joint de vidange, pas de marque spécifique, du moment que c'est un joint plein en cuivre ou aluminium, le diamètre intérieur est de 22.2 à 22.5mm, diamètre extérieur de 27 à 30mm, épaisseur de 1.2 à 1.5mm.
- filtre à huile OEM 289571 (diamètre 86mm, 18 cannelures) :
Purflux LS928A
Prix : de 60 à 132€ TTC
ATTENTION : NE VOUS LAISSEZ PAS TENTÉ PAR LES FILTRES CHINOIS À 10€ CAR L'INTÉRIEUR N'A RIEN À VOIR AVEC LES FILTRES OEM ! (Lisez l'excellent test apparue dans un forum ami)
- filtre à air OEM 205468, 403x228x53mm :
Les plus adaptés :
Blue Print ADBP220177, 403x227x52mm
Febi Bilstein 197875, 403x227x52mm
BMC 546/20, 403x228x?mm (réutilisable)
Les moins adaptés car la hauteur pose problème (c'est du vécu :cry:)
Hifi air filter SA7122, 401x226x58mm
Kavo (et AMC) FAF 10618, 401x226x58mm
Après il y a aussi les modèles ci-dessous, mais je n'ai pas trouvé les dimensions :
Vaico V24-1427
AVS PA553
Bapmic BF0427400336
Wilmink WG2513052
Prix : de 8/9€ à 100€ TTC
- filtre à pollen, charbon actif OEM 066855200, 252x215x40mm :
Les plus adaptés :
Corteco 80000669, 250x215x40mm
Denso DCF135K, 250x215x40mm
UFI 54.296.00, 249x215x40mm
Sofima S4296CA, 249x215x40mm
Les moins adaptés, mais peut faire le taf (problèmes de dimensions) :
Zaffo Z509, 245x217x40mm
Mann filter CUK22005, 253x218x35mm
Mann filter CUK2545, 246x216x32mm
Bosch 1987432357, 246x216x32mm
Purflux AHC191, 252x216x32mm
Knecht (et Mahle) LAK120, 250x216x32mm
Après il y a encore des marques et références mais en épaisseur 30mm, donc encore moins adaptés.
Prix de ~20€ à ~80€ TTC.
Yvan.
"La Diva Rossa " Image
Maserato25
Re: Moteur M139, 4.2 et 4.7 equivalence filtres
Message par Maserato25 »
Merci et excellent travail pour ses infos !! J’ai commandé les bons filtres tout confondu !! 👍
:Maze QP5 (4.7) 🇮🇹
Cedm139
Message par Cedm139 »
Bravo bon travail
Je pense idem pour le filtre à air
rene82
Message par rene82 »
Bémol :
Les filtres pour carter sec et humide sont différents
le filtre à huile qui commence par un 2 est pour carter humide .
Si vous avez un carter sec et une boite f1 la ref du filtre à huile commence par 1.
Ducatyvan
Merci pour les précisions, c'est une info que je ne connaissais pas 👍
JUDI83
Message par JUDI83 »
Bien pratique pour ne pas faire d'erreur,
Merci pour les recherches effectuées :Maze
Cedm139
JLouis42
Message par JLouis42 »
rene82 a écrit : ↑lun. 2 mars 2026 06:37 ... carter sec et humide ...
Si vous avez un carter sec et une boite f1 ...
Aïe, je crois que je n'ai pas tout compris :
Je pensais que les 2 versions, 4.2 & 4.7, quelle que soit la BV (F1 ou ZF) étaient à carter sec (réservoir d'huile séparé du bloc moteur).
... ce qui amène à vérifier le niveau d'huile à chaud (5 à 10mn après l'arrêt) et non à froid comme sur une Clio (carter humide = pas de bâche à huile séparée).
Sur ma GT4.2, bte ZF, la notice me demande bien de vérifier le niveau d'huile à chaud en attendant quelques minutes avec le bouchon de remplissage ouvert ; ce qui me fait confirmer que mon moteur est à "carter sec".
J'ai faux quelque part ? pourquoi ?
GranTurismo 4.2 2008 Gris Touring / Bleu Navy
Cedm139
J'ai commandé pour ma Maserati Quattroporte M139 4.2 F1 de 2006-
Les plus adaptés :
Malheureusement ce filtre est petit
Est ce normal ? Avez-vous une autre référence ?
Cordialement
Sur GranTurismo c’est toujours un carter humide , que ça soit boîte f1 ou zf
Sur QuattroPorte boîte f1 carter moteur sec , boîte Zf carter humide.
Cedm139
Ducatyvan a écrit : ↑dim. 28 déc. 2025 16:15 Après avoir eu un petit souci de filtre à air :cry: , pourtant acheté chez un grand nom dans les revendeurs de pièces Maserati et Ferrari, je me suis lancé dans la recherche d'équivalence des filtres nécessaires pour l'entretien des 20.000km ou 2 ans.
J'ai acheté le blueprint et il est plus petit que l'original je n'ai pas pu l'installer c'est normal ?
Purflux LS928A
Les plus adaptés :
Vaico V24-1427
AVS PA553
Bapmic BF0427400336
Wilmink WG2513052
Les plus adaptés :
Yvan.
JLouis42
Olive#MC a écrit : ↑jeu. 20 août 2026 21:20 Sur GranTurismo c’est toujours un carter humide , que ça soit boîte f1 ou zf
N'ayant qu'une voiture à 2 portes, me voici fixé. Merci!
#Olive : voyant tes double-chevrons dans ta signature je me demandai si tu ne serais pas aussi sur le forum AutoDeJavel ? (j'y apparais sous les mêmes pseudo et avatar).
Ah non Jean Louis, je ne suis pas pour l’instant sur ce forum 😉
JLouis42
Pas grave, juste que la coïncidence aurait pût être amusante.
Je suis propriétaire de 4 SWEC (les américains les nomment Summer & Week-End Cars) dont 2 ont un moteur siglé Maserati ... et les 2 autres Renault, nobody is perfect ;)
Cedm139
Purflux LS928A
Les plus adaptés :
Vaico V24-1427
AVS PA553
Bapmic BF0427400336
Wilmink WG2513052
Les plus adaptés :
Yvan.
Bonjour c'est normal j'ai acheté exactement le même filtre air avec la référence blueprint et le filtre est plus petit et donc ne va pas ?
Maserati Quattroporte 4.2 m139 2006 f1
Cedm139
Purflux LS928A
Les plus adaptés :
Vaico V24-1427
AVS PA553
Bapmic BF0427400336
Wilmink WG2513052
Les plus adaptés :
Yvan.
Bonjour c'est dommage je n'ai pas de réponse à mon message malgré plusieurs relances :
Les plus adaptés :
En effet j'ai acheté ce filtre et il n'est pas compatible je ne comprends pas ! Il est plus petit
Maserati Quattroporte m139 4.2 2006
J'espère avoir un retour
Cdt
Maserato25
Salut c’est bizarre moi je possède la quattroporte 4.7 m139 j’ai installé la BMC avec les dimensions ci dessus : 228x 403 et c’est rentré niquel ! Très bizarre faut mesurer peut être ?
:Maze QP5 (4.7) 🇮🇹
Cedm139
J'ai enlevé l'ancien filtre et le nouveau Blue Print ADBP220177, 403x227x52mm n'était pas compatible pas de la même dimension
Maserato25
Mesure les dimensions de ton nouveau filtre, il se pourrait que le fabricant se soit trompé, si c’est le cas renvoie le !
:Maze QP5 (4.7) 🇮🇹
Cedm139
Je ne peux plus le renvoyer j'ai dépassé le délai
