Coup de chaud
idraulico
Re: Coup de chaud
Entre le temp ou le voyant c est allumer et le temp ou la temperature a baisser il c est passer 2 a 3 mn
idraulico
Re: Coup de chaud
Voiture deposer et malgrer les bouchon lyonnais ce matin pas de chauffe tout fonctionne normalment plus de fumer
Re: Coup de chaud
Salut Idrau,
J'ai vu ton auto en passant chez Arnaud en fin de matinée.
A propos de ton coup de chauffe, j'imagine que si c'était une défaillance de ventilo tu t'en serais aperçu (l'absence du bruit caractéristique de son déclenchement/fonctionnement lorsque la t° s'élève anormalement et au besoin le constat visuel de (tourne t'y ou tourne t'y pas), capot ouvert, dans les mêmes circonstances.
Le contrôle de fonctionnement du calorstat peut être une piste intéressante (il y a très longtemps... j'avais un second calorstat que j'installais pour circuler l'été sur mon Autobianchi 70hp, c'était un calorstat sur lequel j'avais supprimé le ressort de dilatation et la membrane, pour un débit maxi. l'effet 'était radical).
Plus anecdotique, je te livre une vieille expérience sur une Montréal que je sortais juste d'une réfaction mécanique complète et qui chauffait aussitôt que je quittais la circulation urbaine (paradoxal ou presque). L'anomalie trouvait finalement sa cause dans la grosse durite (pourtant neuve) entre le radiateur et la pompe à eau, dont une couche du caoutchouc formant la paroi intérieure s'était décollée et formait un sorte de valve diminuant sensiblement le débit d'eau, d'autant plus que le régime augmentait.
A bientôt.
A bientôt.
Re: Coup de chaud
Salut Spica,
Montreal? C'est de là que vient ton pseudo?
idraulico
Re: Coup de chaud
Salut j aivue ta belle en passant cet apm et arnaud mais la mienne e. Chauffe pour controle cet apm et plus de trace de boue en ou rant le vase
idraulico
Re: Coup de chaud
Verdict tomber debut de joint de culasse depart vendredi par camion chez campana en garantie
- jpaat746
Re: Coup de chaud
ohhhhhhhhhhhhhhhhhh putain pas de bole....heureusement que tu t ai arrêté a temps
Re: Coup de chaud
Ma si,MASERALFA a écrit :Salut Spica,
Ha ragione l'iniezione sulla Montreal è fabbricata per la "Società Pompe Iniezione Cassani & Affini"
Ecco.
Re: Coup de chaud
J'ai beaucoup aimé travailler sur la pompe Spica...
idraulico
Re: Coup de chaud
Depart demain matin par transport peter a un tarif tout a fait convenable et arriver en italie mardi ou mercredi au plus tard
idraulico
Re: Coup de chaud
Depose des 2 culasses demain et verdict mercredi ou jeudi sur la cause exact
- Vdue
Re: Coup de chaud
Bonjour idraulico,
j'arrive de chez ARO et viens prendre des nouvelles de ton moteur.
En sais-tu d'avantage?
idraulico
Re: Coup de chaud
Salut un joint de culasse deffectueux il vas le remplacer en garantie et normalment le vehicule sera pret fin juillet
- Barth
- Membre du bureau
Re: Coup de chaud
bon, ben çà s'arrange
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
- Christb
Re: Coup de chaud
C'est une bonne nouvelle
- Vdue
Re: Coup de chaud
Merci,
as-tu reçu des explications techniques du pourquoi du comment?
