fuite LDR
seb1973
fuite LDR
Message par seb1973 »
bonjour à tous je viens de remarquer sur ma 420 biturbo une légère fuite de LDR côté droit, la durite située derrière l'alternateur semble être la cause, est ce bien une durite d'eau ?
Re: fuite LDR
bonjour, c'est peut-être l'eau de refroidissement de l'axe du turbo. Il y a des durites métalliques qui amènent et ramènent l'eau au turbo. La connexion au turbo est peut-être défectueuse (peu probable) ou ça fuit peut-être au niveau du raccord de ces durites métalliques avec des durites caoutchouc un peu à distance du turbo.
L'alternateur est à gauche, côté conducteur, en bas (trop bas d'ailleurs, ça peut prendre l'eau), et en avant du turbo gauche
seb1973
Re: fuite LDR
merci pour la piste, que je vérifie dès demain.
je communiquerais le verdict
seb1973
Re: fuite LDR
merci maseramo c'était la bonne piste OUF !!!!
