la SI du cheff ..
- biturbo1984
la SI du cheff ..
salut a tous.
voila c'est reparti pour de nouvelle aventure
journée nettoyage et préparation
après 4 ans d'attente c'est parti pour le remontage
bientôt la suite
bientôt la suite
Re: la SI du cheff ..
Des dingues....
Elle parait saine à première vue? Quel sort tu lui réserves à celle-ci? Peinture, mécanique comme la tienne?
Bon courage et comme d'hab on attend la suite!
a+
cleon
a+
cleon
Pas mal...mais il y a du boulot !
- biturbo1984
- biturbo1984
la coque est '' neuve'' récupérer d'un autre qu'il a acheter juste après sont accident, entièrement poncer 0 mastic
juste le plancher coter conducteur perser
moteur a refaire dans le choque( un arbre avec 2g dans le sang ^^) sa a casser la distribution
il faut que je voit avec bridcage pour un devis avec pochette moteur complet; soupape, guide soupape toute les coquille et segment.
il faut que la carrosserie soi fini avant janvier.. car pour noël il aimerais la 348 d'un client mais la patronne dit pas de Ferrari si la Maserati n'avance pas ... et après la Maserati on devrais attaquer la delta hf
Ah pas mal le choc avant...ça a du lui remettre les idées en place
- biturbo1984
offf pas tellement, après le choc il est parti chercher la dépanneuse toujours avec les 2g, il la charge et a dormi dans le camion une foie arriver au garage
Bravo pour l'enthousiasme ! ça fait plaisir à voir. Avec tout ça, tu vas devenir un expert en Maserati Biturbo !
Whaouuu courage la c'est du boulot
- biturbo1984
sa avance sa avance ^^
ce matin finir les diffèrent mastic
dsl pas pencer au photo
elle devrait être peinte dans la semaine si j'ai le temps
- biturbo1984
tien...aprés 5 ans voir plus ^^ il était temps
le moteur nest pas depouiller complet.. il a juste decullasser et changer les joint.. par precossion moteur de cher koen
C'est beau ces V à 90 degrés ! Merci de nous montrer ça
Chapeau!
